Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Redragon Impact M908 Gaming-Maus an einigen Geräten funktioniert, an anderen jedoch nicht, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Inkompatible Maus-Software
Die Redragon Impact M908 Gaming-Maus funktioniert an manchen Computern normal, an anderen jedoch nicht einwandfrei. Wenn sie an bestimmte Systeme angeschlossen wird, bewegt sich der Cursor korrekt und alle Tasten reagieren wie erwartet. Wird sie jedoch an andere Geräte angeschlossen, reagiert die Maus möglicherweise überhaupt nicht, nur teilweise oder wird vom Betriebssystem nicht erkannt. Dieses Problem hängt meist mit Treiberkonflikten, Einschränkungen bei der Kompatibilität des Betriebssystems, Unterschieden in der Stromversorgung der USB-Anschlüsse oder möglichen Hardwareschäden zusammen.
Wichtig
– Inkompatible oder veraltete USB-/Maus-Treiber
  • Wenn die Maus an einem Computer funktioniert, an einem anderen jedoch nicht, könnte die Ursache an veralteten, fehlenden oder beschädigten Treibern auf dem nicht funktionierenden System liegen. Ohne die korrekt installierten USB- oder HID-Treiber erkennt der Computer die Maus möglicherweise nicht richtig oder lässt nur eine eingeschränkte Funktionalität zu.
  • LÖSUNG
    • Öffne den Geräte-Manager und suche die Maus unter „Mäuse und andere Zeigegeräte“ oder unter „USB-Controller“, falls sie als unbekanntes Gerät angezeigt wird. Aktualisiere von dort aus den Treiber, indem du dem System erlaubst, automatisch nach aktualisierter Software zu suchen.
    • Wenn ein Update das Problem nicht löst, deinstalliere das Gerät vollständig im Geräte-Manager und starte den Computer neu. Windows installiert die entsprechenden Treiber normalerweise während des Systemstarts neu. Das Neustarten des Systems nach dem Aktualisieren oder Neuinstallieren von Treibern ist wichtig, damit die Änderungen korrekt übernommen werden.
    • Einige zugrundeliegende Ursachen können ein veraltetes Maussystem sein. Ein veralteter oder beschädigter Maus- oder USB-Treiber kann die Cursorbewegung verlangsamen oder instabil machen. Behebe dies, indem du auf der Website des Herstellers nach neuen Treibern suchst; unter Windows erfolgt die Suche nach neuen Treibern zur Installation automatisch.
    • Treiber dienen als Kommunikationsbrücke zwischen der Hardware und dem Betriebssystem. Wenn sie veraltet oder beschädigt sind, kann der Computer die Signale der Maus nicht korrekt verarbeiten. Das Aktualisieren oder Neuinstallieren der Treiber erneuert im Grunde diesen Kommunikationskanal, was häufig Inkonsistenzen beim Wechseln zwischen verschiedenen Computern behebt.
Einschränkung der Softwarekompatibilität unter macOS
Die Konfigurationssoftware der Redragon Impact M908 ist nicht vollständig mit macOS-Systemen kompatibel. Während die Maus auf einem Mac möglicherweise als einfaches Plug-and-Play-Gerät funktioniert, lassen sich programmierbare Tasten und erweiterte Funktionen unter Umständen nicht korrekt nutzen. Dies kann dazu führen, dass die Maus auf bestimmten Apple-Geräten nur teilweise funktioniert.
  • LÖSUNG
    • Um dieses Problem zu lösen, schließe die Maus an einen Windows-Computer an und installiere die Redragon-Konfigurationssoftware. Passe die Tastenbelegungen und DPI-Einstellungen nach Wunsch an und speichere die Konfiguration direkt im internen Speicher der Maus. Trenne die Maus nach dem Speichern und schließe sie wieder an das macOS-Gerät an. Da die Maus die Einstellungen intern speichert, sollten die programmierten Funktionen auch ohne die installierte Windows-Software weiterhin funktionieren.
    • Dies funktioniert, weil die Maus über einen eingebauten Speicher verfügt, der Benutzerkonfigurationen unabhängig vom Computer speichert. macOS unterstützt zwar möglicherweise die Anpassungssoftware selbst nicht, kann aber die gespeicherten Hardwareeinstellungen dennoch nutzen. Das Programmieren des Geräts unter Windows stellt sicher, dass alle erweiterten Funktionen korrekt konfiguriert sind, bevor es an einem Mac verwendet wird.
Unzureichende USB-Stromversorgung oder Bandbreite
Manche USB-Anschlüsse, insbesondere Anschlüsse an der Gehäusefront oder nicht mit Strom versorgte USB-Hubs, liefern möglicherweise keinen stabilen Strom oder bieten nicht genügend Bandbreite. Dies kann an bestimmten Computern zu inkonsistenter Leistung, Verbindungsaussetzern oder dazu führen, dass das Gerät gar nicht erkannt wird.
  • LÖSUNG
    • Schließe die Maus direkt an einen hinteren USB-Anschluss am Motherboard an, anstatt einen Front-Anschluss oder einen USB-Hub zu verwenden. Trenne vorübergehend andere stromintensive USB-Geräte, um den Stromverbrauch und die Bandbreitenauslastung zu verringern. Das Testen der Maus an mehreren USB-Anschlüssen kann helfen, festzustellen, ob das Problem an einem bestimmten Anschluss liegt. Wenn die Maus an einem Anschluss funktioniert, an einem anderen jedoch nicht, ist der ursprüngliche Anschluss möglicherweise defekt oder bietet zu wenig Strom.
    • USB-Hubs und Front-Anschlüsse teilen sich manchmal interne Stromleitungen oder Datenbahnen, was die Leistung begrenzen kann. Gaming-Mäuse wie die M908 sind auf eine stabile Stromversorgung angewiesen, um eine gleichmäßige Sensorabtastung und Tastenreaktion zu gewährleisten. Der direkte Anschluss am Motherboard stellt eine stabile und unterbrechungsfreie Verbindung sicher.
Beschädigte Redragon-Softwareinstallation
Wenn die Redragon-Software unsachgemäß installiert wurde oder beschädigt ist, hat das System möglicherweise Schwierigkeiten, die Maus zu erkennen oder korrekt mit ihr zu kommunizieren. Dieses Problem kann beim Wechseln der Maus zwischen verschiedenen Geräten deutlicher auftreten.
  • LÖSUNG
    • Deinstalliere die aktuelle Redragon-Software vom System und starte den Computer neu, um temporäre Konflikte zu beseitigen. Lade die neueste Version der Software von der offiziellen Redragon-Website herunter und installiere sie, indem du das Installationsprogramm als Administrator ausführst. Starte den Computer nach der Installation neu, damit die Software korrekt in die Systemtreiber integriert wird.
    • Softwarebeschädigungen können auftreten, wenn die Installation unterbrochen wurde oder Systemdateien durch Updates verändert wurden. Das Neuinstallieren des Programms ersetzt beschädigte Dateien und stellt die Kompatibilität mit dem aktuellen Betriebssystem sicher. Das Ausführen des Installationsprogramms als Administrator verhindert Berechtigungsprobleme, die eine ordnungsgemäße Treiberintegration blockieren könnten.
Interne Schäden am Kabel oder USB-Stecker
Wenn die Maus nur zeitweise oder nur an bestimmten Geräten funktioniert, liegt möglicherweise ein interner Schaden am USB-Kabel oder Stecker vor. Geringfügige Schäden an der Verkabelung können zu instabilen Verbindungen führen, und manche Geräte reagieren empfindlicher auf Signalinkonsistenzen als andere.
  • LÖSUNG
    • Untersuche das Kabel sorgfältig auf sichtbare Anzeichen von Abrieb, Knicken oder freiliegenden Drähten. Überprüfe den USB-Stecker auf verbogene oder lose Metallkontakte und stelle sicher, dass er fest im Anschluss sitzt. Bewege bei angeschlossener Maus vorsichtig das Kabel, um zu sehen, ob die Verbindung unterbrochen wird. Wenn das Gerät bei Bewegung die Verbindung verliert, ist wahrscheinlich ein interner Kabelbruch vorhanden und ein Austausch möglicherweise erforderlich.
    • Selbst kleine innere Brüche in der Verkabelung können die Strom- oder Datenübertragung unterbrechen. Manche Computer können schwache Signale vorübergehend ausgleichen, während andere das Gerät gar nicht erst erkennen. Das frühzeitige Erkennen von physischem Verschleiß kann einen Totalausfall verhindern und hilft bei der Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Austausch die beste Lösung ist.
Isabel Marquez
96 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 521
