Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht aus
Das Gerät geht nicht aus, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird.
Defekter Power-Button
Versuche, den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt zu halten. Wenn der Lockenstab nicht anfängt abzukühlen, muss der Power-Button möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden; siehe hierzu diese Anleitung zum Austausch des Buttons. Bevor du den Lockenstab öffnest, denke daran, ihn aus der Steckdose abzuziehen. Der Power-Button könnte sich von der Leiterplatte gelöst haben. Sieh hier nach, um Anleitungen zur Demontage des Lockenstabs zu finden. Sobald der Lockenstab demontiert ist, löte das Kabel wieder an das Metall am Power-Button, um die Verbindung wiederherzustellen.
Die Temperatur des Lockenstabs ändert sich nicht, wenn die (+) oder (-) Buttons gedrückt werden.
Defekter Plus-Temperatur-Button
Wenn der Lockenstab eingeschaltet ist, die (+)-Taste gedrückt wird und der Lockenstab nicht weiter aufheizt, könnte die Verkabelung für die (+)-Taste defekt sein. Die Verbindung von der Haupt-Leiterplatte des Lockenstabs zur (+)-Taste könnte unterbrochen sein; das Gerät muss geöffnet werden, um die Verkabelung zu prüfen. Bitte ziehe die Demontageanleitung zu Rate, um zu erfahren, wie du den Lockenstab öffnest. Sobald der Lockenstab offen ist, prüfe auf der Leiterplatte, ob die (+)-Taste verbunden ist. Untersuche die Bauteile auf der Leiterplatte, um zu prüfen, ob sie funktionieren. Wenn ein Bauteil auf der Platine verbrannt aussieht oder riecht, muss es ausgetauscht werden. Anleitungen zur Reparatur der Leiterplatte findest du hier.
Defekter Minus-Temperatur-Button
Wenn der Lockenstab eingeschaltet ist, die (-)-Taste gedrückt wird und der Lockenstab nicht weiter aufheizt, könnte die Verkabelung für die (-)-Taste defekt sein. Die Verbindung von der Haupt-Leiterplatte des Lockenstabs zur (-)-Taste könnte unterbrochen sein; das Gerät muss geöffnet werden, um die Verkabelung zu prüfen. Bitte ziehe die Demontageanleitung zu Rate, um zu erfahren, wie du den Lockenstab öffnest. Sobald der Lockenstab offen ist, prüfe auf der Leiterplatte, ob die (-)-Taste verbunden ist. Untersuche die Bauteile auf der Leiterplatte, um zu prüfen, ob sie funktionieren. Wenn ein Bauteil auf der Platine verbrannt aussieht oder riecht, muss es ausgetauscht werden. Anleitungen zur Reparatur der Leiterplatte findest du hier.
Lockenstab heizt nicht auf
Der Lockenstab wird nicht heiß, wenn er eingesteckt und eingeschaltet ist.
Wenn der Lockenstab eingesteckt ist und du den Power-Button gedrückt hältst, wird der Lockenstab nicht heiß. Ziehe zuerst den Netzstecker ab und drücke dann den Reset-Knopf an der Steckdose. Warte 2 Minuten. Stecke den Lockenstab wieder in die Steckdose und versuche erneut, ihn einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du diese Demontageanleitung befolgen, um den Lockenstab zu zerlegen und die Haupt-Leiterplatte auf Probleme zu untersuchen. Suche nach gelösten Kabeln, verbrannten Stellen auf der Platine oder anderen auffälligen Bereichen. Folge dann dieser Anleitung zur Reparatur des Power-Buttons.
Defektes Stromkabel
Wenn beim Einstecken des Geräts absolut nichts passiert (keine Lichter leuchten und der Lockenstab nicht aufheizt) oder wenn sich das Gerät beim Bewegen ein- und ausschaltet, könnte das Stromkabel defekt sein. Versuche, den Netzstecker aus der Wand zu ziehen und wieder einzustecken. Untersuche das Stromkabel genau auf abgenutzte oder beschädigte Stellen und tue eines (oder beides) der Folgenden: [1] Wenn keine Teile am Kabel abgenutzt oder beschädigt aussehen, solltest du das Gerät zerlegen, um die Verbindung des Stromkabels mit dem Rest des Geräts zu prüfen. Siehe hierzu diese Demontageanleitung. Suche im unteren Bereich des Geräts nach Korrosion oder Schäden an der Verbindung zwischen dem Kabel und der Aufnahme zum Rest des Geräts. Wenn du hier Probleme feststellst, siehe diese Anleitung zum Austausch (oder zur Reparatur) des Stromkabelanschlusses. [2] Wenn eine oder mehrere Stellen im Stromkabel sehr abgenutzt oder ruiniert aussehen, musst du das Stromkabel möglicherweise durchtrennen und neu verbinden, um es zu reparieren. Siehe diese Anleitung zur Behebung von Kurzschlüssen oder defekten Teilen des Stromkabels.
Display funktioniert nicht
Auf dem Display wird nichts (oder nur ein Teil) angezeigt, wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist.
LED-Display ist defekt
Wenn der Lockenstab eingeschaltet ist und das Display nicht funktioniert, besuche die Anleitung für das Display austauschen, um Anweisungen für den Austausch des Bildschirms zu finden. Prüfe, ob Verbindungen auf der Leiterplatte unterbrochen sind; falls ja, sieh dir die Anleitung für die Leiterplatte an, um diese Verbindungen zu reparieren. Du musst die Anweisungen zum Öffnen des Lockenstabs befolgen. Sobald der Lockenstab offen ist und die Schraube, die den Bildschirm hält, entfernt wurde, kannst du das LED-Display mit den Fingern herausdrücken und ein neues Display installieren. Es gibt ein Kunststoffteil, das den Bildschirm bedeckt. Entferne den Bildschirm aus der Abdeckung, indem du ihn mit den Fingern herausschiebst, und ersetze ihn durch einen funktionierenden Bildschirm.
James Salmon
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 Mitglieder
24 Kommentare
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Antwort Teilen
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Antwort Teilen
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Antwort Teilen
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Antwort Teilen
Mine does that as well
Amy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 58,798
