Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die digitale Temperaturanzeige funktioniert nicht
Das Remington Pearl Pro sollte die aktuelle Temperatur des Glätteisens anzeigen, aber wenn es eingesteckt ist, wird der Gradwert nicht angezeigt.
Das Problem wird möglicherweise durch einen Fehler bei der Verkabelung verursacht.
Um die Reparatur durchzuführen, schraube das Gehäuse des Glätteisens auf und repariere die Verkabelung.
Heizt nicht auf
Wenn das Glätteisen eingesteckt ist, heizt es nicht richtig auf. Es ist so konzipiert, dass es in 30 Sekunden auf bis zu 232 °C aufheizt.
Die Ursache für dieses Problem könnte ein Fehler bei der Verkabelung sein.
Wenn es nicht richtig heizt, überprüfe die Verkabelung in den Platten.
Schaltet sich während der Benutzung ab
Während das Glätteisen eingesteckt ist und benutzt wird, schaltet sich das Produkt bei manchen Anwendern komplett ab.
Die zugrunde liegende Ursache für dieses Symptom könnte eine Überhitzung des Glätteisens sein.
Um dieses Problem zu beheben, müssen die beweglichen Platten entfernt werden. Das am Glätteisen befestigte drehbare Kabel muss entfernt und ersetzt werden.
Platten funktionieren nicht mehr
Während der Benutzung des Glätteisens bemerkst du möglicherweise, dass die Platten überhaupt nicht heiß werden.
Dieses Problem könnte daran liegen, dass die Platten überbeansprucht und abgenutzt sind.
Um dieses Problem zu beheben, müssen die beweglichen Platten entfernt und ersetzt werden.
Karxyriah Ashley
58 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,575
