Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht richtig
Der Bildschirm des Beatmungsgeräts reagiert nicht auf Berührungen oder ist eingefroren.
Nicht reagierender oder eingefrorener Touchscreen
Wenn der Bildschirm eingefroren ist oder nicht auf das Drücken von Tasten reagiert. Um ihn neu zu kalibrieren oder zu ersetzen, verwende „diese Anleitung“.
Interner Akku vorzeitig verbraucht oder Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Akku funktioniert nicht oder das Gerät lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn der interne Akku trotz vollständiger Ladung nicht funktioniert, verwende „diese Anleitung“, um ihn auszubauen und zu ersetzen.
Ton im Lautsprecher verzerrt
Der Ton klingt seltsam oder ist gar nicht zu hören, obwohl er abgespielt werden sollte.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, egal ob der Ton verzerrt ist oder gar nicht ausgegeben wird, baue ihn mithilfe von „diese Anleitung“ aus und ersetze ihn.
Schaden oder Risse an der oberen Abdeckung
Die obere Abdeckung des Beatmungsgeräts hat Risse oder ist anderweitig beschädigt.
Gerissene obere Abdeckung
Wenn die obere Abdeckung Risse aufweist und repariert werden muss, verwende „diese Anleitung“, um sie auszubauen und zu ersetzen.
Lüfter macht seltsame Geräusche oder funktioniert nicht
Während der Verwendung des Beatmungsgeräts macht es ein seltsames Geräusch oder der Lüfter funktioniert nicht.
Wenn der Lüfter seltsame Geräusche macht oder überhaupt nicht funktioniert, verwende „diese Anleitung“, um ihn auszubauen und zu ersetzen.
Lufteinlassfilter ist verschmutzt
Der Filter sieht bei der Überprüfung verschmutzt aus.
Lufteinlassfilter hat zu viel Flusen oder Staub angesammelt
Du solltest während der Verwendung des Beatmungsgeräts regelmäßig prüfen, ob der Filter nicht zu viel Schmutz (wie Flusen oder Staub) angesammelt hat, damit er ordnungsgemäß funktionieren kann. Falls der Filter zu viele Flusen oder Staub angesammelt hat, verwende „diese Anleitung“, um den Filter auszubauen und zu ersetzen.
Rie Kuraoka
913 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - Antwort Teilen
check vent machine pressure sensor auto zero failed
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,157
