Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Fernsehbild/Keine Bildschirmanzeige
Videobild ist schwarz oder verzerrt
AV/S-Kabel ist locker oder nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass alle Kabel an ihre jeweiligen Anschlüsse verbunden sind. Versuche, jedes Kabel abzuziehen und erneut einzustecken.
Der Fernseher funktioniert nicht richtig
Stelle sicher, dass dein Fernseher eingeschaltet ist. Wenn er eingeschaltet ist, teste einen anderen Fernseheingang.
Die Spielkassette ist nicht richtig eingesetzt
Setze die Spielkassette so ein, dass das Dreieck auf der Kassette und der Konsole übereinstimmen. Manchmal erkennt die Konsole das Spiel nicht, wenn es eingesetzt wird, nachdem sie bereits eingeschaltet wurde. Wenn dies passiert, drücke die Reset-Taste. Achte darauf, dass der Ein-/Ausschalter auf den richtigen Spieltyp eingestellt ist: 8-Bit oder 16-Bit.
Controller reagieren nicht wie erwartet
Einige oder alle Eingaben des Controllers werden nicht korrekt registriert.
Controller ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Controller vollständig in den Controller-Anschluss an der Konsole eingesteckt ist.
Staubiger Controller-Anschluss
Die Controller-Anschlüsse können mit der Zeit verstauben, was dazu führen kann, dass die Controller nicht richtig verbunden werden. Verwende Druckluft, um Staub aus der Konsole und den Controller-Anschlüssen zu entfernen. Wenn der Anschluss feucht ist, trockne überschüssige Flüssigkeit mit Papiertüchern und Wattestäbchen ab und lass ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor du einen Controller einsteckst.
Defekter Controller
Controller können durch Beschädigung oder normalen Verschleiß ausfallen. Um dies zu testen, ziehe den betroffenen Controller ab und teste einen anderen Controller. Wenn der zweite Controller funktioniert, liegt das Problem beim ersten. Wenn nur bestimmte Tasten nicht funktionieren, folge dieser ANLEITUNG um die Tastenpads zu ersetzen.
Defekter Controller-Anschluss
Die Controller-Anschlüsse können durch Beschädigung oder Verschleiß ausfallen. Teste beide Anschlüsse, indem du einen funktionierenden Controller anschließt. Wenn der oder die Controller an einem bestimmten Anschluss nicht funktionieren, ist das Problem eingegrenzt. Folge dieser ANLEITUNG um den Controller zu zerlegen.
Fremdkörper im Controller
Es ist möglich, dass Fremdkörper (wie Staub, Essensreste oder Flüssigkeit) in den Controller gelangt sind und eine Fehlfunktion verursacht haben. Folge dieser ANLEITUNG zum Zerlegen, um Fremdkörper zu entfernen. Behandle die Leiterplatte vorsichtig und achte darauf, dass sie nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommt. Lass den Controller vollständig trocknen, bevor du ihn wieder zusammenbaust.
Reset-Taste und Ein-/Ausschalter an der Konsole funktionieren nicht
Die Reset-Taste und/oder der Ein-/Ausschalter funktionieren nicht wie erwartet.
Fremdkörper in der Konsole
Ähnlich wie die Tasten an den Controllern können die Taste und der Schalter an der Konsole nicht richtig funktionieren, wenn sich Fremdkörper in der Konsole befinden. Folge dieser ANLEITUNG um die Konsole zu zerlegen. Entferne Staub mit Druckluft sowie jegliche großen Fremdkörper. Verwende ein Wattestäbchen, um schwer zugängliche Stellen vorsichtig zu reinigen und/oder feuchte Bereiche zu trocknen. Lass die Konsole vollständig trocknen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Wenn die Reset-Taste und/oder der Ein-/Ausschalter immer noch nicht richtig funktionieren, folge dieser ANLEITUNG um die Reset-Taste und den Ein-/Ausschalter zu ersetzen.
Kein Strom
Nichts passiert, wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird.
Das Netzteil ist nicht richtig eingesteckt
Überprüfe, ob das Netzteil an die Spielkonsole und eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Ziehe das Netzteil ab und stecke es wieder in die Steckdose und die Konsole.
Das Netzteil funktioniert nicht richtig
Das Netzteil kann, wie andere Teile des Geräts, mit der Zeit durch Verschleiß und/oder andere Gründe ausfallen. Überprüfe, ob das Netzteil und das Kabel intakt sind und keine Risse aufweisen. Manchmal kann das Problem intern und nicht sichtbar sein. Versuche, ein anderes 5V-Netzteil zu verwenden.
Eine Spielkassette klemmt
Die Spielkassette scheint in der Kassettenverriegelung festzustecken.
Der Ein-/Ausschalter ist eingeschaltet
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, hält ein kleiner Clip das Spiel fest. Schalte den Ein-/Ausschalter auf „Aus“, bevor du versuchst, die Spielkassette zu entfernen.
Fremdkörper in den Spielkassettenschächten der Konsole
Staub und andere Fremdkörper können sich mit der Zeit im Inneren deiner Konsole und sogar an den Kontakten ansammeln. Siehe diese ANLEITUNG um die Konsole zu zerlegen, das Innere zu reinigen und bei Bedarf die Kassettenklappen zu ersetzen. Verwende ein NES/SNES-Reinigungsset oder Wattestäbchen, die in Brennspiritus oder Reinigungsalkohol getaucht wurden, um die Kontaktstifte vorsichtig abzuwischen. Stelle sicher, dass keine Fussel in den Anschlüssen hängen bleiben und dass sie vor dem Zusammenbau der Konsole vollständig trocken sind.
Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Kontaktstifte möglicherweise ersetzt werden.
Spielkassette ist locker
Die Spielkassette scheint nicht in der Kassettenverriegelung zu sitzen.
Der Kassettenfachhaken reicht nicht weit genug heraus
Es gibt einen kleinen Kunststoffhaken, der herausspringt, um das Kassettenfach zu halten und sicherzustellen, dass das Spiel an seinem Platz bleibt. Der Haken könnte abgenutzt sein oder nicht weit genug herausragen. Folge dieser ANLEITUNG um die Konsole zu zerlegen und das Problem mit dem Haken zu überprüfen.
Die Spielkassette wird nicht richtig registriert
Das Spiel erscheint trotz Einsetzen überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Fernseher und Konsole sind korrekt verbunden und eingeschaltet.
Der Ein-/Ausschalter steht auf dem falschen Spielsystem
Die Konsole kann sowohl NES- als auch SNES-Spiele abspielen. Überprüfe, ob der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist und das richtige System ausgewählt wurde. Schalte dazu den Ein-/Ausschalter auf „Aus“ und wähle das richtige System für das jeweilige Spiel aus.
Fremdkörper in der Spielkassette
Staub und andere Fremdkörper können sich mit der Zeit im Inneren deiner Spielkassette ansammeln und verhindern, dass sie richtig mit deiner Konsole verbunden wird. Verwende ein NES/SNES-Reinigungsset oder Wattestäbchen, die in Brennspiritus oder Reinigungsalkohol getaucht wurden, um die Kontaktpunkte in der Spielkassette vorsichtig abzuwischen. Achte darauf, dass die Kassette vollständig trocknet, bevor du sie in die Konsole einsetzt.
Staub und andere Fremdkörper können sich mit der Zeit im Inneren deiner Konsole und sogar an den Kontakten ansammeln. Siehe diese ANLEITUNG um die Konsole zu zerlegen und das Innere zu reinigen. Verwende ein NES/SNES-Reinigungsset oder Wattestäbchen, die in Brennspiritus oder Reinigungsalkohol getaucht wurden, um die Kontaktstifte vorsichtig abzuwischen. Stelle sicher, dass keine Fussel in den Anschlüssen hängen bleiben und dass sie vor dem Zusammenbau der Konsole vollständig trocken sind.
Truong Vo
324 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
No signal on snes
Chuck Russ - Antwort Teilen
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Antwort Teilen
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Antwort Teilen
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Antwort Teilen
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 24,033
