Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Tasten reagieren beim Drücken nicht oder klemmen.
Defekte Tasten
Die Tasten am Gerät könnten defekt sein. Du kannst Ersatzteile für die Tasten auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um die Tasten auszutauschen.
Verschmutzte Tasten
Versuche, das Gerät zu reinigen; möglicherweise befindet sich Schmutz unter den Tasten, der einen Verbindungsfehler verursacht. Teste zuerst alle deine Tasten, um zu sehen, welche nicht reagieren. Reinige sie dann mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol. Eine weitere Reinigungsmethode ist die Verwendung einer Druckluftdose, um eventuellen Schmutz herauszupusten, der unter den Tasten stecken könnte.
Tasten klemmen
Tasten bleiben beim Herunterdrücken stecken oder kommen nach dem Loslassen nicht wieder heraus
Verschmutzte Tasten
Wenn die Schultertasten klemmen oder schwer zu drücken sind, sind sie möglicherweise verschmutzt. Du kannst versuchen, die Tasten von außen mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol zu reinigen. Öffne das Gerät und reinige die Gehäuse der Schultertasten. Wenn die Tasten weiterhin klemmen, musst du sie eventuell austauschen. Du kannst Ersatzteile auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um die Schultertasten auszutauschen.
Schultertasten reagieren nicht
Wenn die Schultertasten nicht reagieren, könnte ein Problem mit der Platine vorliegen, auf der die Tasten sitzen. Du kannst Ersatzteile auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um die Platinen auszutauschen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht beim Halten des Power-Buttons.
Display bleibt schwarz
Beim Einschalten des Geräts wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt. Schließe das Gerät an ein Ladegerät an, um sicherzustellen, dass es genügend Strom zum Einschalten hat. Wenn das nicht funktioniert, kannst du einen Ersatzzbildschirm auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um ihn auszutauschen.
Verschmutzter Ladeanschluss
Es kann Schmutz im Ladeanschluss sein, der verhindert, dass die Kontakte des Ladegeräts eine ordnungsgemäße Verbindung mit deinem Gerät herstellen. Die sicherste Art, ihn zu reinigen, ohne die Kontakte im Anschluss zu beschädigen, ist die Verwendung einer Druckluftdose. Wenn diese Methode nicht zu funktionieren scheint, kannst du versuchen, mit einem weichen, nicht-metallischen Plektrum Schmutz aus dem Anschluss zu entfernen (diese Methode verursacht eher Schäden, arbeite also vorsichtig). Wenn keine dieser Methoden funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt am Anschluss vor; befolge dieser Anleitung, um den Anschluss auszutauschen.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Bildschirm bleibt schwarz, das Gerät startet, zeigt aber nichts an.
Leerer Bildschirm
Beim Einschalten des Geräts zeigt der Bildschirm nur den Gerätenamen/das Logo auf schwarzem Hintergrund. Dies könnte ein Stromproblem sein, und das Gerät muss möglicherweise länger aufgeladen werden. Wenn das Gerät nach dem Laden immer noch kein Bild anzeigt, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen. Du kannst einen neuen Bildschirm auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um ihn auszutauschen.
Akku lädt nicht
Gerät ist am Ladegerät angeschlossen und der Akku lädt auch nach längerer Zeit nicht.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine einwandfreie Stromquelle angeschlossen ist. Das zum Aufladen verwendete Netzteil könnte defekt sein und das Gerät nicht aufladen.
Akku beschädigt
Der Akku wird möglicherweise nicht geladen, wenn er angeschlossen ist; vergewissere dich, dass das Ladegerät für das Gerät funktioniert und an einer guten Stromquelle angeschlossen ist. Der Akku muss eventuell ausgetauscht werden, wenn deine Stromquellen in Ordnung sind. Du kannst einen neuen Akku auf der Website von Retroid bestellen und dieser Anleitung folgen, um den Akku auszutauschen.
USB-C-Anschluss funktioniert nicht
Es passiert nichts, wenn ein USB-Kabel mit dem Gerät verbunden wird
Beschädigter USB-Anschluss
Der USB-C-Ladeanschluss könnte beschädigt sein und keine ordnungsgemäße Verbindung herstellen. Der Anschluss könnte einfach beschädigt oder verschmutzt sein. Du kannst hier erfahren, wie du den USB-C-Ladeanschluss reparierst.
Lose Akkuverbindung
Das Gerät hat möglicherweise eine fehlerhafte Akkuverbindung, wodurch die Tasten nicht richtig funktionieren. Eine Lösung für dieses Problem ist es, den Akku vom Gerät zu trennen, den Power-Button bei getrenntem Akku 30 Sekunden lang gedrückt zu halten, dann den Akku wieder anzuschließen und das Gerät einzuschalten.
Loses Flachbandkabel
Die Flachbandkabel an den Seiten des Geräts haben sich möglicherweise verschoben. Trenne die Kabel und stecke sie wieder in ihre Gehäuse. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise dein defektes Flachbandkabel austauschen.
Willem Pretorius
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Antwort Teilen
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,868
