Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Retroid Pocket Flip beim Öffnen oder bei der Benutzung locker anfühlt oder der Bildschirm nicht wie erwartet in der gewünschten Position bleibt, befolge die unten stehenden Schritte, um mögliche Ursachen für das Problem zu finden.
Normaler Verschleiß über die Zeit
Durch häufiges Öffnen und Schließen des Geräts kann das Scharnier mit der Zeit verschleißen. Dadurch kann sich das Scharnier lockerer anfühlen als im Neuzustand. Dieser Verschleiß tritt schleichend ein und ist bei beweglichen Teilen üblich. Öffne und schließe das Gerät möglichst vorsichtig, um weiteren Verschleiß zu verlangsamen.
Unsachgemäßes Öffnen oder Schließen
Das Öffnen oder Schließen des Geräts von einer Seite oder mit nur einer Hand kann das Scharnier zusätzlich belasten. Dies kann dazu führen, dass das Scharnier mit der Zeit lockerer wird.
Um dies zu verhindern, verwende beide Hände und öffne oder schließe das Gerät langsam, ohne das Scharnier zu forcieren.
Lockere Schrauben im Scharnier
In einigen Fällen ist das Scharnier selbst noch in gutem Zustand, aber die Schrauben, die das Scharnier an seinem Platz halten, können sich mit der Zeit lockern. Wenn dies geschieht, kann sich der Bildschirm wackelig anfühlen oder nicht mehr richtig in der eingestellten Position bleiben. Wenn die Lockerung allmählich aufgetreten ist und keine sichtbaren Schäden vorliegen, kann das Nachziehen der Schrauben helfen, die Stabilität des Scharniers wiederherzustellen. Da dies das Öffnen des Geräts erfordert, sollte dies nur versucht werden, wenn du dich mit dem Arbeiten an internen Bauteilen auskennst. Andernfalls solltest du in Betracht ziehen, das Gerät von einem Fachmann reparieren zu lassen.
Schmutz oder Staub im Scharnierbereich
Staub oder kleine Partikel können sich um das Scharnier ansammeln und die leichtgängige Bewegung erschweren. Überprüfe den Scharnierbereich auf sichtbaren Staub oder Schmutz und reinige ihn vorsichtig mit Druckluft. Führe keine Werkzeuge oder Flüssigkeiten in das Scharnier ein.
Melissa Boussa
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Mitglied von Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I live in Louisville,KY.and need the hinge tightened on my TCL; Can you recommend a reputable technician in the local area to visit who can accomplish this at a reasonable price and time constraints?
Michael k Bird - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 370
