Zum Hauptinhalt wechseln
Wir haben deinen Reißverschluss identifiziert:
Du hast einen teilbaren nahtverdeckten Spiralreißverschluss.
Eigenschaften:
  • Ein Zipper/Schieber
  • Kann nur von der Oberseite aus geöffnet und geschlossen werden
  • Am unteren Ende befindet sich ein Kastenteil
  • Auf der Vorderseite, wo der Zippergriff ist, sind die Zähnchen vom Reißverschlussband verdeckt – daher "nahtverdeckt"
Teilbarer nahtverdeckter Spiralreißverschluss (Vorderseite)
Teilbarer nahtverdeckter Spiralreißverschluss (Rückseite)
Macht dein Reißverschluss Probleme?
Um herauszufinden, was an deinem Reißverschluss kaputt ist, verwende unsere Anleitung: Fehlerdiagnose bei Spiralreißverschlüssen
Brauchst du einen Ersatz-Zipper/Schieber?
Bevor du den Zipper/Schieber deines Reißverschlusses ersetzen kannst, musst du die Reißverschlussgröße und den Zipper-Typ bestimmen. Um zu erfahren, wie das geht, sieh dir unsere Spiralreißverschluss Größenbestimmung an.
Dein Reißverschluss sieht anders aus?
Wenn dein Reißverschluss anders aussieht als im Bild, beginne noch einmal von vorn mit der Bestimmung deines Reißverschlusses oder kontaktiere den Patagonia Kundenservice.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
How do I get a replacement slide for a reverse coil zipper?
Elaine Hackbart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,971
