Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Föhn lässt sich nicht einschalten
Der Revlon One-Step Föhn lässt sich nicht einschalten, nachdem er eingesteckt wurde.
Schalter steht nicht auf der richtigen Einstellung
Wenn der Föhn nach dem Einstecken nicht angeht, stelle sicher, dass der Schalter auf der richtigen Einstellung steht. Es gibt vier Einstellungen: Aus, Kalt, Niedrig und Hoch. Damit der Föhn eingeschaltet werden kann, stelle den Schalter auf die Einstellung Kalt, Niedrig oder Hoch.
Defekter Einstellknopf
Wenn der Föhn nach Verwendung einer der drei Einstellungen – Kalt, Niedrig oder Hoch – immer noch nicht angeht, muss möglicherweise der Einstellknopf ersetzt werden. Um den Einstellknopf zu wechseln, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Einstellknopfs an.
Defekter Stecker
Wenn sich der Föhn auch nach mehreren Versuchen nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kabel und dem Stecker vor. Drücke vor dem Einschalten des Föhns die Reset-Taste am Stecker. Wenn der Föhn nach diesen Schritten weiterhin nicht angeht, müssen möglicherweise das Kabel oder der Stecker ersetzt werden. Lies dir für Anweisungen zu diesem Problem die Anleitung zum Ersetzen von Kabel und Stecker durch.
Verbrannter Geruch
Der Föhn erzeugt einen ungewöhnlichen Geruch.
Föhn überhitzt
Wenn der Föhn nach dem Einschalten einen verbrannten Geruch erzeugt, stelle den Schalter sofort auf „Aus“ und ziehe ihn aus der Steckdose. Sobald das Gerät abgezogen ist, lass den Föhn etwa fünf Minuten lang abkühlen und schalte ihn dann wieder ein.
Blockierter Flusenfilter
Wenn der verbrannte Geruch bestehen bleibt, könnte dies bedeuten, dass der Flusenfilter blockiert ist und gereinigt werden muss. Sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Flusenfilters an, um den Filter ordnungsgemäß zu reinigen und das Problem mit dem verbrannten Geruch möglicherweise zu beheben.
Überhitzung
Der Föhn ist bei Berührung extrem heiß.
Verschmutzter Lufteinlass
Wenn der Föhn im Betrieb überhitzt, kann es ein Problem mit überschüssigen Flusen geben, die in den Lufteinlass gelangen. Wenn der Einlass blockiert ist, kann der Lüfter nicht effizient kühle Luft blasen, um die ausgestoßene heiße Luft auszugleichen. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, siehe Anleitung zum Ersetzen des Lufteinlasses.
Defekte Thermosicherung
Wenn die Thermosicherung nicht richtig funktioniert, führt dies meist dazu, dass der Föhn überhitzt. Wenn die Thermosicherung hingegen einwandfrei funktioniert, verhindert sie, dass die Temperatur ihren Grenzwert überschreitet. Daher muss die Thermosicherung möglicherweise ersetzt werden.
Ungewöhnliche Geräusche
Der Föhn macht ein eigenartiges Geräusch.
Lockeres Lüfterrad
Wenn der Föhn während des Gebrauchs ein ratterndes Geräusch macht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Lüfterrad vor. Möglicherweise musst du das Lüfterrad festziehen oder ersetzen. Um dieses Problem zu lösen, kannst du unsere Anleitung zur Reparatur des Lüfterrads heranziehen.
Bläst keine heiße Luft
Die Heizfunktion funktioniert nicht, wenn der Föhn eingeschaltet ist.
Falsche Einstellung
Da es vier Einstellungen gibt (Aus, Kalt, Niedrig und Hoch), könnte der Föhn auf der falschen Einstellung stehen. Stelle sicher, dass der Föhn auf die Stufe „Niedrig“ oder „Hoch“ eingestellt ist und nicht auf die Stufe „Kalt“.
Defekte Sicherungen
Wenn der Föhn auf der Stufe „Niedrig“ oder „Hoch“ keine heiße Luft bläst, liegt möglicherweise ein Problem mit der Sicherung vor. Der Föhn verwendet zwei Sicherungen; wenn eine der Sicherungen durchbrennt, dreht sich das Gebläse zwar weiterhin, aber es wird keine heiße Luft ausgegeben. Daher müssen beide Sicherungen gleichzeitig ersetzt werden. Informationen zur Reparatur findest du in unserer Anleitung zur Sicherungsreparatur.
Defektes Heizelement
Da das Heizelement dafür sorgt, dass der Föhn heiße Luft ausbläst, könnte dies die Ursache des Problems sein. Wenn der Föhn nach mehreren Versuchen keine heiße Luft bläst, muss das Heizelement höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Ungenügender Luftstrom
Der Föhn hat einen begrenzten Luftstrom, wenn er eingeschaltet ist.
Defekter Föhnkopf
Der Föhnkopf ist eine wichtige Quelle für den Luftstrom. Gründe, warum der Föhnkopf ersetzt werden muss, könnten eine Ansammlung von verschiedenen Verschmutzungen wie Staub, Haaren oder sogar Haarschutzmitteln/-sprays sein. Um den Föhnkopf zu ersetzen, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Föhnkopfs an.
Verstopfter Flusenfilter
Der Flusenfilter ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Föhns, da dieser Filter alle Rückstände aus der Luft reinigt, die durch den Lufteinlass strömt. Wenn der Flusenfilter beschädigt ist, kann dies zu einer Ansammlung von Rückständen im Inneren des Föhns führen, was den Luftstrom einschränken könnte. Um den Filter zu ersetzen, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Flusenfilters an.
Kateria Dykes
294 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Antwort Teilen
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Antwort Teilen
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Antwort Teilen
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Antwort Teilen
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 441
Insgesamt: 68,303
