Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HTC Rezound Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im November 2011, identifiziert durch die Modellnummer adr6425Ivw
Akkuprobleme
Der Akku hält die Ladung nicht
Akku verbraucht
Wenn das Gerät die Akkuleistung schneller als üblich verliert, muss der alte Akku eventuell durch einen neuen HTC Rezound Extended Battery OEM-Akku ersetzt werden. Suche nach dem Link [ ].
Ladebuchse locker
Wenn das Gerät die Ladung nicht hält, während es am Ladegerät angeschlossen ist, könnten die Ladebuchse oder das Ladekabel defekt sein. Wenn das Gerät nur in bestimmten Winkeln oder gar nicht lädt, könnte das Ladegerät nicht vollständig im Telefon stecken oder das Ladekabel muss ersetzt werden.
Netzstecker defekt
Stelle sicher, dass das Ladekabel nicht fehlerhaft oder gebrochen ist. Wenn das Kabel keinen Strom liefert, ist möglicherweise der Netzstecker, in den es eingesteckt ist, defekt. Prüfe, ob der Netzstecker vollständig in der Steckdose steckt; wenn weiterhin keine Ladung erfolgt, muss er eventuell ersetzt werden.
Touchscreen-Fehlfunktion
Dein Touchscreen reagiert nicht
Display gebrochen/beschädigt
Wenn die Touch-Tasten auf dem Bildschirm nicht funktionieren, das Bild flackert oder das Glas gesprungen ist, suche in der entsprechenden Reparaturanleitung nach Anweisungen zum Ausbau und Austausch des beschädigten Glas-Touchscreens (Touchscreen) oder LCD-Bildschirms. Folge mithilfe der Werkzeuge aus dem iFixit-Werkzeugset den Anweisungen in der Reparaturanleitung.
Gerät wird zu heiß
Dein Telefon überhitzt oder die Akkuhülle schmilzt
Akku verursacht Überhitzung
Der Akku muss möglicherweise ersetzt werden. Falls nötig, kann beim Einsetzen eines neuen Akkus Wärmeleitpaste aufgetragen werden.
Probleme bei Telefonaten
Du kannst Gespräche nicht über den Ohrhörer hören
Dein Lautsprecher funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn es Schwierigkeiten beim Hören während Telefonaten und beim Abhören von Sprachnachrichten über den Ohrhörer gibt, könnte der Lautsprecher beschädigt oder defekt sein. Die effektivste Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Lautsprechers. Wenn du auf den folgenden Link klickst, [our repair manual will be linked here], kannst du der Anleitung im Reparaturhandbuch folgen, um den Ohrhörer auszubauen und zu ersetzen.
Schlechte Konnektivität
Du kannst keine Verbindung zum WLAN herstellen
Dein Netzwerk reagiert nicht
Wenn der Zugriff auf Anwendungen wie iTunes oder das Internet schwierig ist, ist das Gerät wahrscheinlich nicht mit dem richtigen Netzwerk verbunden. Stelle sicher, dass das Gerät mit dem korrekten WLAN verbunden ist.
Bluetooth lässt sich nicht einschalten
Wenn es Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt, liegt das oft daran, dass Bluetooth nicht eingeschaltet ist. Das Einschalten von Bluetooth verbessert die Konnektivität zwischen dem Gerät und dem Server.
Bridgette Mellon
243 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 504
