Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera zoomt nicht
Die Kamera zoomt nicht ein oder aus, wenn die Zoom-Tasten oben an der Kamera gedrückt werden.
Die Kamera ist bereits maximal ein- oder ausgezoomt
Suche den manuellen Rahmenring an der Vorderseite der Kamera und halte Ausschau nach dem Metallknopf. Wenn er sich oben befindet, drehe den Ring gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der Knopf an der Seite ist, drehe ihn im Uhrzeigersinn.
Der elektrische Zoom ist defekt
Wenn die Zoom-Tasten oben an der Kamera nicht funktionieren, aber der manuelle Zoom funktioniert, ist wahrscheinlich der Motor der Zoomsteuerung fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera nimmt nichts auf Film auf, wenn der Aufnahme-Knopf gedrückt wird.
Keine Batterien
Prüfe, ob die Kamera Batterien für den Filmantrieb hat. Das Batteriefach für den Filmantrieb befindet sich im klappbaren Griff an der Unterseite der Kamera. Die Super 8 benötigt 4 AA-Batterien. Sobald die Batterien eingelegt sind, schalte die Kamera ein, indem du das Einstellrad auf der linken Seite der Kamera drehst.
Batterien sind nicht richtig im Batteriefach eingelegt
Stelle sicher, dass die Batterien richtig im Batteriefach sitzen und die positiven und negativen Pole in die korrekten Richtungen zeigen.
Batterien sind leer
Du kannst den Ladezustand der Batterien des Filmantriebs testen, indem du die mit „motor“ beschriftete Taste auf der Rückseite der Kamera drückst. Wenn die Nadel der Batterieanzeige auf den roten Bereich zeigt, ersetze die Batterien und teste erneut.
Batterie für das elektrische Auge ist leer
Teste den Ladezustand der Batterie für das elektrische Auge, indem du die „meter“-Taste auf der Rückseite der Kamera drückst. Wenn die Nadel der Anzeige auf den roten Bereich zeigt, muss die Batterie für das elektrische Auge ersetzt werden.
Stiff-Cartridge-Syndrom
Wenn du bemerkst, dass der Film nicht richtig läuft und deine Videos schneller als normal ablaufen, hast du möglicherweise eine schwergängige Filmkassette.
Defekter Filmmotor
Der Filmmotor könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Schalte die Kamera ohne eingelegten Film ein, drehe am Einstellrad für die Filmgeschwindigkeit und achte auf die Geräusche der Kamera, während du die Geschwindigkeiten änderst. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du diesen Motor entfernst und durch einen neuen ersetzt.
Schwergängige Kassettenrollen
Die Filmkassette hat möglicherweise schwergängige Rollen, wodurch sich der Film nicht richtig bewegt. Dies lässt sich beheben, indem du die Kassette auf die leere Seite drehst (die Seite ohne das Filmetikett) und die Kassettenachse einige Male im Uhrzeigersinn drehst.
Defekter Greifmechanismus
Der Greifer, der den Film durch die Kamera transportiert, ist möglicherweise defekt. Die Kamera muss geöffnet werden, um zu prüfen, ob der Greifmechanismus das Problem ist und ausgetauscht werden muss.
Unscharfes Bild
Wenn man durch den Sucher schaut, ist das Bild verzerrt.
Das Bild ist unscharf
Versuche während des Blicks durch den Sucher, den Fokusring zu drehen, um zu sehen, ob das Bild klarer wird.
Objektiv ist verschmutzt
Verwende Objektivreinigungstücher, um das Objektiv von Schlieren oder Schmutz zu befreien.
Objektiv ist beschädigt
Wenn ein Riss vorhanden ist oder das Objektiv zerbrochen ist, muss es ausgetauscht werden.
Okulareinstellung funktioniert nicht
Der Okulareinsteller lässt sich nicht drehen oder verändert das Bild nicht.
Einstellrad klemmt
Wenn sich das Einstellrad nicht leichtgängig drehen lässt, muss es möglicherweise gereinigt oder von Ablagerungen befreit werden. Am besten entfernst du dazu die Gummiabdeckung über dem Okular und anschließend die drei Schrauben, die den Einsteller halten. Hebe das Einstellrad leicht aus seiner Fassung und sprühe Druckluft in die Öffnung, um Ablagerungen zu entfernen.
Einstellrad ist defekt
Wenn sich das Einstellrad frei drehen lässt, sich das Bild aber nicht verändert, ist das Einstellrad wahrscheinlich defekt. Es muss ausgetauscht werden.
Rin Ray
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,469
