Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor raucht oder funkt
Rauch oder Funken kommen aus dem Motorgehäuse, während der Winkelschleifer in Betrieb ist.
Alte oder beschädigte Kohlebürsten
Die Kohlebürsten sollten sich mit der Zeit gleichmäßig abnutzen und ersetzt werden, sie können jedoch auch während des Gebrauchs beschädigt werden. Wenn Kohlebürsten abgenutzt sind oder Absplitterungen aufweisen, müssen sie ersetzt werden. Wenn sich ein Grat gebildet hat, kann die Bürste entfernt und der Grat vorsichtig abgefeilt werden. Informationen zum Zugriff auf, zum Entfernen und zum Ersetzen der Kohlebürsten findest du in unserer Anleitung hier.
Ablagerungen im Kohlebürsten-Gehäuse
Eine Ansammlung von Ablagerungen um die Kohlebürsten kann verhindern, dass sie sich ordnungsgemäß auf und ab bewegen, und ihre Fähigkeit zur Stromzufuhr beeinträchtigen, was zu Funkenbildung und/oder Rauchentwicklung führt. Um das Bürsten-Gehäuse visuell auf Ablagerungen zu prüfen, erfährst du, wie man auf die Kohlebürsten zugreift, in unserer Anleitung hier.
Nicht funktionierende Tasten und Schalter
Tasten am Winkelschleifer lassen sich nicht drücken oder lösen.
Sicherheits- und Drehschalter-Federn sind defekt
Wenn sich der Sicherheitsschalter nach dem Drücken nicht lösen lässt, versuche nicht, das Gerät weiter zu benutzen. Die Federn für die betreffende Taste könnten alt oder defekt sein. Halte deine Finger vom Ein-/Ausschalter fern und stelle sicher, dass das Gerät nicht unter Strom steht. Wenn sich der Sicherheitsschalter nicht drücken lässt, funktioniert das Gerät nicht und muss zerlegt werden, um das Problem zu beurteilen und gegebenenfalls die Feder zu ersetzen. Ziehe in jedem Fall zur Sicherheit das Gerät ab.
Feder des Power-Buttons oder interne Komponente muss ersetzt werden
Wenn die Taste gedrückt werden kann und das Werkzeug nicht reagiert, stelle sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist. Wenn das nicht das Problem ist, müssen möglicherweise die Taste selbst oder eine interne Komponente ersetzt werden. Wenn die Taste selbst klemmt und sich nicht nach unten bewegen lässt, könnte sich Staub, Metall usw. zwischen der Taste und dem Werkzeug-Gehäuse angesammelt haben. Versuche nach Möglichkeit, die Ablagerungen mit einem kleinen Haushaltsgegenstand herauszukratzen. Wenn dies das Problem mit der Taste nicht löst, muss möglicherweise eine interne Komponente ersetzt werden.
Schleifscheibe ist locker
Schleifscheibe läuft nicht rund.
Schleifscheibe ist nicht ausreichend festgezogen
Verwende den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um die Schleifscheibe festzuziehen. Die Bolzen, mit denen die Scheibe am Motor befestigt ist, müssen eventuell festgezogen werden. Wenn die Scheibe nicht plan aufliegt, musst du eine neue Schleifscheibe kaufen oder sie zurückgeben.
Zentrale Motorachse ist nicht korrekt montiert
Überprüfe die Verbindungen zwischen der Scheibe selbst und der zentralen Motorachse, da ein fester Sitz erforderlich ist, um eine plane Schleiffläche zu gewährleisten. Wenn dies das Problem nicht löst, siehe „Schleifscheibe ist nicht ausreichend festgezogen“ oben für weitere Lösungen.
1 Kommentar
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,168
