Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor dreht sich, aber das Sägeblatt dreht sich nicht
Die Säge klingt, als würde sie arbeiten, aber das Sägeblatt dreht sich nicht.
Motor ist durchgebrannt
Nach wiederholtem Gebrauch der Säge beginnt die Isolierung rund um den Bürstenmotor zu versagen. Dies führt zu Spannungsspitzen, die den Motor letztendlich durchbrennen lassen können. Regelmäßiger Gebrauch der Säge beschleunigt diesen Vorgang. Die Kohlebürsten des Motors könnten ausgetauscht werden, aber wenn die gesamte Motoreinheit abgenutzt aussieht, lohnt sich ein Austausch. Die gesamte Einheit kann durch Demontage des oberen Sägeblattschutzes entfernt werden.
Ausgangswelle gebrochen
Eine gebrochene Ausgangswelle führt zu möglichen Schleifgeräuschen aus der Säge. Die Ausgangswelle kann ausgetauscht werden, wenn die untere Sägeblattschutzhalterung entfernt wird.
Ausgangszahnrad abgenutzt
Ein abgenutztes Ausgangszahnrad kann zu seltsamen Geräuschen wie Schleifen oder Klopfen führen. Das Sägeblatt könnte sich zudem ständig festfressen, was auf ein Rutschen im Getriebe zurückzuführen ist. Leider ist die einzige Lösung hierfür der Austausch des Zahnrads, das sich hinter der Ausgangswelle befindet.
Funkenbildung am Motor
Beim Gebrauch der Säge treten Funken aus dem Motor aus und die Säge hat an Drehzahl und Leistung verloren.
Abgenutzte Kohlebürsten
Eine Kohlebürste ist ein sehr verbreitetes Bauteil in vielen Handwerkzeugen und wird sehr häufig ausgetauscht. Das liegt daran, dass sich die Kohlebürsten mit der Zeit und durch regelmäßigen Gebrauch abnutzen. Wenn sie vollständig abgenutzt sind, können sie Funken im Motor verursachen. Die einzige Lösung für abgenutzte Kohlebürsten ist der Austausch durch neue Kohlebürsten.
Verbrannter Kollektor
Ein verbrannter Kollektor kann entstehen, wenn das Sägeblatt durch raues Material geführt wird oder man versucht, ein Material mit einem stumpfen Sägeblatt zu schneiden. Dies erzeugt eine Brandstelle oder eine schwarze Vertiefung auf dem Kollektor, die während des Betriebs Funken im Motor verursacht. Eine mögliche Lösung für einen verbrannten Kollektor wäre, ihn mit 1000er-Schleifpapier zu bearbeiten und die Brandstelle abzuschleifen. Wenn das Schleifpapier die Brandstelle nicht entfernt, muss der Kollektor ausgetauscht werden.
Sägeblatt locker oder wackelig
Das Sägeblatt wackelt spürbar, wenn es zum Stillstand kommt, und die Schnitte sind nicht mehr so präzise wie gewohnt.
Sägeblatt verformt
Über einen längeren Zeitraum können sich Sägeblätter durch unsachgemäße Handhabung, Überbeanspruchung oder durch Reibungswärme zwischen Sägeblatt und Schnittgut verformen. Dies kann dazu führen, dass das Sägeblatt wackelt, Schnitte ungenau werden oder es zu übermäßigem Klemmen kommt. Das Sägeblatt kann durch Entfernen der Sägeblattbefestigung und Einsetzen eines neuen Blatts ersetzt werden. Siehe Anleitung für den Sägeblattwechsel.
Defekte Lager der Wellenhalterung
Wenn das Sägeblatt nicht verformt ist, sind abgenutzte Lager der Halterungswelle die wahrscheinlichste Ursache für das Wackeln. Abgenutzte Lager können beim Ausschalten oder Auslaufen der Säge ein hörbares Schleifgeräusch verursachen sowie zu ungenauen Schnitten und Klemmen führen. Du kannst das Lager ersetzen, indem du die Sägeblattschutze und die Sägeblatthalterung entfernst. Siehe Anleitung für den Lagerwechsel.
Defekter Anker
Ein defekter Anker oder eine defekte Sägeblattspindel hat sehr ähnliche Auswirkungen wie ein verformtes Sägeblatt oder abgenutzte Lager. Wenn der Anker beschädigt ist, wird der Kauf einer neuen Säge empfohlen.
Kreissäge lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Schalter drückst, bewegt sich die Säge nicht und der Motor macht keine Geräusche.
Defekter Ein-/Ausschalter
Dieser Schalter schaltet den Motor ein und aus. Der Schalter sollte ausgetauscht werden, wenn er den Motor nicht aktiviert, während der Sicherheitsschlüssel eingesteckt ist. Du kannst deinen alten Schalter auch mit einem Multimeter testen. Wenn du einen Ton am Multimeter hörst, ist dein Schalter nicht defekt. Wenn du keinen Ton hörst, solltest du deinen alten Schalter durch einen neuen ersetzen.
Defektes Netzkabel
Überprüfe das Netzkabel auf lose Drähte oder Beschädigungen. Wenn lose Kabeldrähte vorhanden sind, schließe diese wieder an. Wenn es beschädigt ist, ersetze das Netzkabel. Falls ein Austausch des Netzkabels erforderlich ist, muss dies vom Hersteller durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Sägeblattarretierung funktioniert nicht
Die Sägeblattarretierung bleibt nicht fest, wenn sie eingerastet ist.
Feder der Sägeblattarretierung beschädigt
Nach einiger Zeit durch übermäßige Benutzung könnte die Arretierung ihren Halt verlieren. Die Arretierung kann auch beschädigt werden, wenn sie bei noch drehendem Sägeblatt betätigt wurde. Um Schäden an der Spindel oder der Spindelarretierung zu vermeiden, lasse den Motor immer vollständig zum Stillstand kommen, bevor du die Spindelarretierung betätigst.
Ungeeignetes Sägeblatt
Ein ungeeignetes Sägeblatt lässt die Arretierung nicht richtig greifen. Es gibt viele verschiedene Modelle von Ridgid Kreissägen, zum Beispiel das Modell R3205. Das einzig passende Sägeblatt hat einen Durchmesser von 7 ¼ Zoll (ca. 18,4 cm). Du musst sicherstellen, welches Modell du hast, und das passende Sägeblatt besorgen.
1 Kommentar
Brand new sub compact circular saw, maybe 10 hrs of use over 2 months , both batteries are fully charged , when I press the trigger the light turns on but nothing happens ? The saw is still new with the original blade what could be the issue, let's hope its covered
Mo Rosa - Antwort Teilen
