Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sägeblatt fällt während des Schneidens heraus
Das Sägeblatt fällt während des Schneidens aus dem Werkzeug.
Schmutz im Sägeblatthalter
Schmutz im Sägeblatthalter kann dazu führen, dass das Sägeblatt nicht richtig sitzt. Dadurch kann das Sägeblatt während der Benutzung herausfallen. Reinige den Halter mit Wasser, um den gesamten Schmutz zu entfernen. Gib nach dem Reinigen ein paar Tropfen Öl in die Sägeblattöffnung des Halters. Setze das Sägeblatt wieder ein und stelle sicher, dass es sicher vom Halter gehalten wird.
Falsche Sägeblattgröße
Manche Sägeblätter von Herstellern werden als universell bezeichnet, haben aber möglicherweise nicht die richtige Form für den Halter. Versuche es mit einem anderen Sägeblatt. Wenn das das Problem nicht behebt, versuche es mit einem Sägeblatt der Marke Ridgid.
Sägeblatthalter ist defekt
Wenn die Reinigung des Halters und ein neues Sägeblatt das Problem nicht beheben, ist der Sägeblatthalter defekt. Der Halter muss ausgetauscht werden. Siehe dazu die Reparaturanleitung für den Sägeblatthalter.
Motor dreht, aber Sägeblatt bewegt sich nicht
Der Motor dreht sich im Gehäuse, aber das Sägeblatt bewegt sich nicht.
Lockeres Gehäuse
Prüfe, ob sich das Gehäuse zu lösen beginnt. Ist dies der Fall, können die Schrauben nachgezogen werden, um das Problem zu beheben. Sind die Schrauben jedoch durchgedreht, muss möglicherweise ein neues Gehäuse her.
Defekter oder lockerer Antriebsarm
Das Gehäuse muss geöffnet werden, um Zugang zum Antriebsarm des Zahnkranzes zu erhalten. Dieser Zahnkranz sollte vom Motor angetrieben werden. Wenn sich der Zahnkranz dreht, aber der Antriebsarm gebrochen oder nicht verbunden ist, bewegt sich das Sägeblatt nicht. In diesem Fall muss entweder der defekte Arm ausgetauscht oder der Befestigungspunkt am Zahnkranz repariert werden.
Zahnkranz und Ritzel sind abgenutzt
Das Gehäuse muss abgenommen werden, um Zugang zu Zahnkranz und Ritzel zu erhalten. Überprüfe beim Testen der Zahnräder, ob das Ritzel (am Motor) und der Zahnkranz (am Antriebsarm) intakte Zähne haben und ineinandergreifen. Wenn die Zahnräder nicht richtig ineinandergreifen oder die Zähne abgenutzt sind, müssen die Zahnräder möglicherweise ausgetauscht werden.
Sicherheitsschalter entriegelt nicht
Der Sicherheitsschalter lässt sich nicht bewegen.
Schmutz oder Ablagerungen im Schalter
Untersuche den Sicherheitsschalter visuell auf Schmutz oder Ablagerungen, die ihn am Entriegeln hindern könnten. Manchmal gelangt während des Gebrauchs Schmutz in den Schalter, was die beweglichen Teile blockiert.
Defekter Sicherheitsschalter
Untersuche den Verriegelungsmechanismus auf Schäden. Mit der Zeit und bei intensiver Nutzung kann der Schalter brechen und ausfallen. Wenn der Schalter beschädigt ist, muss der Schalter ausgetauscht werden.
Akku rastet nicht ein
Der Akku rastet nicht im Werkzeug ein.
Ablagerungen in der Akkuverriegelung
Manchmal können beim Arbeiten mit der Säge Ablagerungen in die Akkuverriegelung gelangen. Dies kann dazu führen, dass die Verriegelung klemmt. Entferne alle Ablagerungen, die du in der Akkuverriegelung findest. Überprüfe nach der Reinigung, ob die Verriegelung wieder einwandfrei funktioniert.
Ablagerungen im Akkufach
Ablagerungen können auch leicht in das Akkufach gelangen. Überprüfe das Akkufach an der Säge auf Ablagerungen, die während des Gebrauchs hineingefallen sein könnten. Staub oder Ablagerungen können letztlich verhindern, dass der Akku sicher einrastet. Zudem können diese Ablagerungen verhindern, dass die Kontakte des Akkus eine ordnungsgemäße Verbindung zum Werkzeug herstellen.
Beschädigter oder defekter Akku
Untersuche den Akku, um festzustellen, ob er beschädigt oder defekt aussieht. Dies könnte dazu führen, dass der Akku nicht richtig einrastet. Wenn der Akku beschädigt oder defekt ist, muss er durch einen neuen ersetzt werden.
Beschädigtes oder defektes Akkufach
Untersuche das Akkufach an der Säge, um festzustellen, ob es beschädigt oder defekt aussieht. Wenn es kaputt ist, muss das Akkufach ausgetauscht werden.
Säge reagiert nicht bei Betätigung des Auslösers
Wenn der Auslöser gedrückt wird, läuft die Säge nicht.
Manchmal sieht es so aus, als ob der Akku vollständig in der Akkuhalterung sitzt, er ist aber nicht richtig eingerastet. Stelle sicher, dass der Akku vollständig im Gehäuse eingerastet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Akkukontakte vollständig mit dem Werkzeug verbunden sind.
Akku ist entladen
Ein leerer Akku führt dazu, dass das Werkzeug nicht funktioniert. Stelle sicher, dass du einen vollständig geladenen Akku hast.
Defekter Akku
Akkus nutzen sich mit der Zeit ab und verlieren ihre Kapazität. Die meisten Ladestationen zeigen an, wenn ein Akku defekt ist. Wenn deine Ladestation diese Funktion nicht hat, versuche es mit einem anderen vollständig geladenen Akku.
Akkukontakte sind beschädigt oder Ablagerungen befinden sich im Halter
Prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen an den Akkukontakten befinden. Manchmal können Ablagerungen die Kontakte des Akkus und des Akkuhalters beschädigen. Wenn das Reinigen der Kontakte nicht hilft, muss möglicherweise der Akkuhalter ausgetauscht werden. Um diese Aufgabe auszuführen, kannst du diese Reparaturanleitung verwenden.
Auslöser und Sicherheitsschalter funktionieren nicht einwandfrei
Prüfe, ob sich die Auslöser vollständig bewegen lassen und sich leichtgängig anfühlen. Manchmal kann der Auslöser durch Schmutz blockiert sein und muss gereinigt werden, um das Problem zu beheben.
Wenn der Motor dreht, während der Auslöser gedrückt wird, liegt ein Antriebsproblem zwischen Motor und Sägeblatt vor. Das Gehäuse muss geöffnet werden, um das Problem zu beurteilen. Siehe diese Reparaturanleitung für die Vorgehensweise.
Wenn keines der oben genannten Themen das Problem behebt
Wenn alle vorherigen Punkte geprüft wurden und in Ordnung sind, muss die Säge zerlegt werden, um alle internen Komponenten auf Schäden zu untersuchen. Es ist auch möglich, dass ein Problem mit dem Motor vorliegt.
Grant White
453 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 2,891
