Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sägeblatt rotiert nicht mittig
Das Sägeblatt rotiert während des Gebrauchs nicht mittig, was die Nutzbarkeit beeinträchtigt
Das Sägeblatt richtet sich nicht aus
Ein häufig übersehener Fehler bei Sägeblättern ist, dass sie einfach nicht richtig ausgerichtet sind. Überprüfe das Sägeblatt vor dem Gebrauch und stelle sicher, dass es gerade sitzt und nicht locker ist. Wenn du dies erledigst, bevor du das Gerät für den Betrieb einsteckst, stellst du sicher, dass das Sägeblatt korrekt in der Maschine sitzt.
Sägeblatt hat eine lose Verbindung zum Motor
Das Sägeblatt könnte unrund laufen, weil es nicht ordnungsgemäß am Motor befestigt ist. Nach längerem Gebrauch kann sich das Sägeblatt lockern und aus seiner Position verschoben werden. Daher reduziert eine regelmäßige Überprüfung der Verbindung zwischen Sägeblatt und Motor unnötige Schäden am Motor und verhindert, dass das Sägeblatt unrund läuft.
LED-Licht geht nicht an
Das Frontlicht geht nicht an, wenn die Taste gedrückt wird
Gerät ist nicht eingesteckt
Die LED funktioniert möglicherweise nicht, weil das Gerät nicht an der Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe, ob dein Gerät eingesteckt ist. Falls das dein Problem nicht löst, muss möglicherweise das Stromkabel ausgetauscht werden. Schau dir dazu unsere Anleitung zum "Kabelaustausch" an.
LED ist durchgebrannt
Die nach vorne gerichtete LED ist durch Überbeanspruchung oder eine Beschädigung des Geräts durchgebrannt und muss ersetzt werden. Anweisungen dazu findest du in unserer Anleitung für das "LED-Licht".
Sägeblatt wird heiß
Das Sägeblatt des Geräts wird nach langem Gebrauch sehr heiß
Falsche Verwendung von Geräteaufsätzen
Das Material, das du bearbeitest, ist nicht für die Art des Sägeblatts oder das Werkzeug selbst geeignet. Materialien, die zu hart sind, führen zu einer Hitzeentwicklung am Werkzeug.
Überbeanspruchung des Werkzeugs
Das Werkzeug schneidet das Material, wird dabei aber dennoch heiß. Dies kann an einer allgemeinen Überbeanspruchung liegen und lässt sich beheben, indem du das Werkzeug beiseitelegst und abkühlen lässt. Auch ein stumpfes Sägeblatt kann die Ursache sein; prüfe das Sägeblatt und erwäge, es auszutauschen.
Schmiermittel tritt aus dem Werkzeug aus
Aus dem Kopf des Werkzeugs tritt Schmiermittel aus.
Beschädigte Dichtung
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine Dichtung (auch O-Ring genannt) am unteren Teil des Kopfes beschädigt oder gedehnt ist. Wenn die Dichtung defekt oder gedehnt ist, kann Schmiermittel austreten und die Dichtung muss ersetzt werden.
Beschädigte interne Lager
Schmiermittel könnte austreten, wenn ein Problem mit den internen Gummilagern vorliegt. Wenn diese beschädigt sind, kann Schmiermittel aus dem Kopf austreten. Der Kopf funktioniert zudem nicht ordnungsgemäß, wenn die internen Gummilager defekt sind. In diesem Fall müssen die Lager ersetzt werden.
Kopf gerissen
Eine Ursache für aus dem Kopf austretendes Schmiermittel könnte ein Riss sein. Der Nutzer sollte den Kopf auf kleine Risse überprüfen, wenn Schmiermittel austritt. Falls ein Riss gefunden wird, muss der gesamte Werkzeugkopf ersetzt werden.
Verringertes Drehmoment
Das Drehmoment des Motors scheint verringert zu sein
Gerät ist verschmutzt
Staub und andere Materialien könnten sich im Werkzeug angesammelt haben und Probleme mit dem elektrischen Fluss innerhalb des Motors verursachen. Blase das Gerät mit Druckluft aus.
Motorkohlen im Gerät sind abgenutzt
Aufgrund längerer Nutzung können die Motorkohlen mit der Zeit abgenutzt sein und keinen starken elektrischen Kontakt mehr herstellen. Schau dir die Anleitung zum Austausch der Motorkohlen an.
Motor im Gerät ist abgenutzt
Aufgrund extremer, langfristiger Überlastung ist der Motor abgenutzt und kann keine nutzbare Leistung mehr erbringen. Schau dir die Anleitung zum Motoraustausch an.
3 Kommentare
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Antwort Teilen
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Antwort Teilen
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,586
