Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht.
Defekter Akku
Der Akku muss aufgrund seines Alters oder aus anderen internen Gründen möglicherweise durch einen neuen ersetzt werden. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Austausch von „Akku“ an, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Akku ist nicht vollständig geladen
Das Gerät lässt sich wahrscheinlich nicht einschalten, weil der Akku nicht vollständig geladen ist. Schließe den Akku vor dem Gebrauch an das Ladegerät an.
Das Antriebszahnrad fehlt, ist locker oder muss ersetzt werden
Das Antriebszahnrad ist die Energiequelle für die Rotation. Wenn es fehlt, locker oder defekt ist, muss es ersetzt werden, damit das Gerät einwandfrei funktioniert. Sieh dir unsere Anleitung für den Austausch von „Antriebszahnrädern“ an.
Das Multifunktionswerkzeug läuft weiter, nachdem der Auslöser losgelassen wurde
Das Gerät stoppt nicht, nachdem der Auslöser losgelassen wurde.
Auslöser klemmt
Es könnte ein Problem mit dem Schalter-Auslösemechanismus am Gerät vorliegen, wodurch der Auslöser klemmt und nicht reagiert. Um ihn zu ersetzen, lies bitte unsere Anleitung für den Austausch von „Schalter-Auslöser“, die Schritt für Schritt erklärt, wie du den Auslöser wechselst.
Elektrisches Problem
Es könnte ein internes Problem mit der Verkabelung vorliegen. Öffne das Gehäuse des Geräts und diagnostiziere das Problem. Wenn ein Kabel locker ist, bringe es einfach wieder an. Sollte das Kabel jedoch sichtbar beschädigt sein, sieh dir bitte die von iFixit bereitgestellten Anleitungen zum Kabelaustausch an.
LED-Licht lässt sich nicht einschalten
Wenn du die Taste für diese Funktion drückst, leuchtet das Licht nicht auf.
LED ist durchgebrannt
Das LED-Licht war wahrscheinlich überbeansprucht und muss deshalb ersetzt werden. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Austausch von „LED-Licht“ an, um den Vorgang zu verstehen.
Das LED-Licht funktioniert wahrscheinlich nicht, weil der Akku nicht vollständig geladen ist. Schließe den Akku vor dem Gebrauch an das Ladegerät an.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird heiß und schaltet sich unbeabsichtigt aus.
Defekter Akku
Verschmutzter Motor
Wenn der Akku nicht defekt ist, ist der Motor wahrscheinlich verschmutzt oder abgenutzt. Um zu erfahren, wie du einen Motor austauschst, sieh dir die Anleitungen auf iFixit.com an.
Schraubendreher ändert die Geschwindigkeit nicht
Der Schraubendreher dreht sich nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit.
Diese Funktion funktioniert wahrscheinlich nicht, weil der Akku nicht vollständig geladen ist. Lade den Akku über Nacht auf, dann sollte es funktionieren.
Auslöser klemmt/ist defekt
Pengjian Zhou
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Antwort Teilen
Device works with different battery
Robert Lennon - Antwort Teilen
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Antwort Teilen
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 5,441
