Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ridgid R175RNE Fehlerdiagnose
Der Ridgid pneumatische 15-Grad 1-3/4 Zoll (44,5 mm) Coil-Dachnagler.
Nägel werden ungenau geschossen
Die Nägel werden nicht präzise geschossen.
Dachschindelführung einstellen
Die Dachschindelführung ist dafür gedacht, geneigte Arbeitsflächen auszugleichen. Eine ungenaue Einstellung kann das Gegenteil bewirken.
Defektes oder beschädigtes Mundstück
Das Mundstück des Naglers sollte ausgetauscht werden, wenn es gebrochen oder beschädigt ist. Siehe hier für eine Anleitung.
Nagler schießt nicht
Der Nagler schießt keine Nägel ab.
Nagler verklemmt
Stelle sicher, dass du alle verklemmten Nägel entfernst. Wenn der Nagler weiterhin klemmt, stelle die Größenanpassung des Magazins korrekt ein.
Falsche Einstellung der Luftzufuhr
Prüfe die PSI-Einstellung der Luftzufuhr. Schlage in den Hersteller-Spezifikationen nach, um die richtige PSI-Zahl zu ermitteln.
Minderwertige Nägel
Verwende immer die richtigen Nägel für die Arbeit. Nägel von minderer Qualität erfüllen möglicherweise nicht die vom Hersteller vorgesehenen Spezifikationen.
Nägel werden nicht fest genug geschossen
Die Nägel werden geschossen, durchdringen das Material aber nicht vollständig.
Falsche Einstellungen der Luftzufuhr
Prüfe die PSI-Einstellung der Luftzufuhr. Schlage in den Hersteller-Spezifikationen nach, um die richtige PSI-Zahl zu ermitteln. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einer höheren Einstellung.
Ablagerungen blockieren den Bereich
Zuerst musst du den Nagler abziehen. Entferne dann alle angesammelten Ablagerungen am Nagelaustrittspunkt.
Nagler schießt von selbst
Der Nagler schießt willkürlich, obwohl die Taste nicht gedrückt wird.
Prüfe die PSI-Einstellung der Luftzufuhr. Sie ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Schlage in den Hersteller-Spezifikationen nach, um die richtige PSI-Zahl zu ermitteln.
Der Nagler ist defekt
Stelle den Betrieb des Naglers ein und trenne ihn von der Luftzufuhr. Kontaktiere den Hersteller des Geräts und befolge die dort genannten Schritte.
Der Nagler fährt nicht ein
Der Nagler wurde ausgelöst und der Treiber/Zylinder fährt nicht wieder ein.
Verbogener Nagel oder andere Ablagerungen blockieren den Bereich
Überprüfe das Mundstück des Naglers und stelle sicher, dass es frei von Ablagerungen ist.
Der Zylinder ist im Nagler verklemmt
Versuche, den Nagler zu schmieren. Siehe hier für eine kurze Anleitung.
Nägel kommen verbogen heraus
Die Nägel sind verbogen, wenn sie herauskommen.
Hinweis: In den Hersteller-Unterlagen wird das Wort „Befestigungsmittel“ anstelle von „Nägeln“ verwendet. Dies gilt möglicherweise auch für Begriffe wie „Nagler“ und „Nagelpistole“.
Brandin M
483 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 639
