Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Befestigungsmittel verklemmt
Ein Befestigungsmittel hat sich im Werkzeug verklemmt.
Verklemmung beheben
Trenne das Werkzeug von der Druckluftzufuhr. Entferne alle Befestigungsmittel aus dem Gerät. Ziehe die Verriegelung nach oben und öffne die Entriegelung für Staus. Setze einen Schlitzschraubendreher in den Schlagmechanismus ein und drücke den Schlagmechanismus zurück, um das verklemmte Befestigungsmittel zu lösen. Entferne das verbogene Befestigungsmittel. Schließe die Entriegelung und die Verriegelung. Schließe das Werkzeug wieder an die Druckluftzufuhr an. Lege die Befestigungsmittel erneut ein.
Werkzeug klemmt häufig
Nägel klemmen ständig im Werkzeug, anstatt abgefeuert zu werden.
Falsche Befestigungsmittel
Trenne das Werkzeug von der Druckluftzufuhr, bevor du die Befestigungsmittel entfernst. Ziehe dazu den Schieber bis zum Boden des Magazins zurück und lass die Befestigungsmittel herausfallen. Vergleiche dann die Abmessungen der Befestigungsmittel und stelle sicher, dass sie 16 Gauge entsprechen und zwischen 1-1/4 Zoll und 2-1/2 Zoll (ca. 3,2 cm bis 6,4 cm) groß sind.
Beschädigte Befestigungsmittel
Trenne das Werkzeug von der Druckluftzufuhr, bevor du die Befestigungsmittel entfernst. Ziehe dazu den Schieber bis zum Boden des Magazins zurück und lass die beschädigten Befestigungsmittel herausfallen oder führe sie heraus.
Lockeres Magazin
Ziehe die Schrauben fest. Ersetze verrostete oder beschädigte Schrauben.
Verschmutztes Magazin
Trenne das Werkzeug von der Druckluftzufuhr, bevor du die Befestigungsmittel entfernst. Ziehe dazu den Schieber bis zum Boden des Magazins zurück und lass die Befestigungsmittel herausfallen. Reinige die Befestigungsmittel mit einem trockenen Tuch. Wische zur Reinigung des Magazins die Außenseite, die Schieberführung und die Sichtfenster ab. Verwende anschließend eine Dose Druckluft, um Ablagerungen aus dem Inneren des Magazins zu entfernen.
Abgenutzter oder beschädigter Schlagbolzen
Installiere das Wartungskit für den Schlagbolzen. Das Wartungskit enthält die notwendigen Teile, um den Kolben zu reparieren oder einen beschädigten Schlagbolzen zu ersetzen. Mit diesem Kit tauschst du die Dichtung, die O-Ringe und den Kolben bzw. Schlagbolzen aus. Das Kit enthält zudem Öl, um diese Teile beim Einbau zu schmieren.
Luft tritt aus
Während das Werkzeug an eine Druckluftquelle angeschlossen ist, ist ein Luftaustritt am Abzug oder an der Unterseite des Werkzeugs spürbar.
Lockere Schrauben
Abgenutzte oder beschädigte Dichtungen oder O-Ringe am oberen Teil des Werkzeugs
Installiere das Überholungskit. Das Überholungskit ist für die Verwendung in einem Oberflächennagler von Ridgid konzipiert. Dieses Kit enthält eine Vielzahl von Dichtungen, Dichtungsringen und Ventilen, die am häufigsten an der Maschine ausgetauscht werden. Du benötigst einen Inbusschlüssel, um diese Teile auszutauschen.
Abgenutzte oder beschädigte O-Ringe oder Schultertaste am unteren Teil des Werkzeugs
Werkzeug reagiert nicht oder arbeitet träge
Das Werkzeug funktioniert nicht oder arbeitet langsam.
Ungenügende Luftzufuhr
Prüfe, ob die Luftzufuhr sowohl das erforderliche Volumen als auch einen Druck von 70 bis 120 psi (ca. 4,8 bis 8,3 bar) aufweist.
Ungenügende Schmierung
Die ordnungsgemäße Schmierung des Werkzeugs schützt die Langlebigkeit von Dichtungen, Ventilen und O-Ringen. Ohne diese kann das Werkzeug nicht einwandfrei funktionieren. Gib zur Schmierung einige Tropfen (etwa 5–10 Tropfen) eines leichten, nicht reinigenden Öls deiner Wahl in den Druckluftnippel an der Unterseite des Geräts. Schließe das Gerät anschließend wieder an die Luft an und löse ein paar Schüsse aus, damit sich das Öl im Gerät verteilen kann.
Nagel wird nicht vollständig versenkt
Nägel werden nicht vollständig versenkt oder dringen kaum in die Oberfläche ein.
Ungenügender Luftdruck
Schlage einen Testnagel bei einem Luftdruck von 90–95 psi (ca. 6,2–6,6 bar) ein. Erhöhe oder verringere den Luftdruck, um die niedrigste Einstellung zu finden, mit der die Arbeit konsistente Ergebnisse liefert.
Einschlagtiefe bestimmen
Die Einschlagtiefe des Nagels kann eingestellt werden. Es ist ratsam, die Tiefe an einem Reststück zu testen, um die erforderliche Tiefe für die jeweilige Anwendung zu ermitteln. Um die Einschlagtiefe zu bestimmen, stelle zuerst den Luftdruck ein und schlage einen Testnagel ein. Um die gewünschte Tiefe zu erreichen, verwende die Einstellung der Einschlagtiefe am Werkzeug. Trenne das Werkzeug von der Druckluftzufuhr. Drehe den Tiefenwahlschalter nach links oder rechts, um die Einschlagtiefe zu ändern. Schließe das Werkzeug wieder an die Druckluftzufuhr an. Schlage nach jeder Einstellung einen Testnagel ein, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
Dylan Hicks
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Mitglied von Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 887
