Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Ridgid R2601 zu beheben.
Gerät geht nicht mehr an
Der Schleifer reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Staub blockiert den Ein-/Ausschalter
Staub könnte sich im Inneren des Schalters verfangen haben. Entferne die obere Abdeckung durch Herausdrehen der Schrauben und reinige den Bereich um den Schalter vorsichtig mit Druckluft, um den Staub zu entfernen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn du bereits versucht hast, den Staub zu entfernen, könnte der Schalter defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Tausche den Schalter anhand dieser Anleitung aus: Ridgid R2601 Ein-/Ausschalter ersetzen
Defektes Netzteil
Wenn du den Schalter bereits ausgetauscht hast, der Schleifer aber immer noch nicht angeht, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge, das Netzkabel anhand dieser Anleitung auszutauschen: Ridgid R2601 Netzkabel austauschen
Gerät verliert Drehmoment oder bleibt bei Belastung stehen
Der Schleifer wird während der Benutzung langsamer und/oder bleibt stehen.
Defekte Lagerbuchsen-Baugruppe
Entferne die Polsterung an der Unterseite und prüfe, ob die Lagerbaugruppe darunter ordnungsgemäß abgedichtet ist und ob alle Kugellager an ihrem Platz sind. Falls nicht, nimm sie heraus und tausche sie aus.
Abgenutzte Motorkohlen
Mit der Zeit können sich die Motorkohlen abnutzen und dazu führen, dass der Schleifer Drehmoment verliert, wenn er auf eine Oberfläche gedrückt wird. Bestelle Ersatz-Motorkohlen und tausche sie aus.
Defekter Motor
Zerlege den Motor und verwende ein Voltmeter, um ein Verbindungsproblem bei der elektrischen Verbindung zu finden, oder prüfe, ob dein Verlängerungskabel zu locker sitzt. Wenn Probleme gefunden werden, muss der Motor wahrscheinlich anhand dieser Anleitung ausgetauscht werden: link.
Drehzahlregler funktioniert nicht
Die Geschwindigkeit bleibt konstant und reagiert nicht, wenn der Drehzahlregler betätigt wird.
Drehzahlregler klemmt
Wenn der Drehzahlregler klemmt, prüfe durch Abnehmen der oberen Abdeckung, ob keine Fremdkörper ihn von innen blockieren.
Drehzahlregler rastet nicht ein
Wenn der Drehzahlregler nicht einrastet, ist er abgenutzt. Du musst einen Ersatz-Drehzahlregler bestellen und diesen anschließend austauschen.
Schleifpapierhalter hat sich gelöst
Lose/fehlende Schrauben
Überprüfe, ob alle Schrauben korrekt eingesetzt sind. Falls welche fehlen, bestelle Ersatz. Drehe alle Schrauben fest, die locker sitzen oder nicht an ihrem Platz sind.
Defekte Bremsscheibe
Wenn alle Schrauben in Ordnung sind, benötigst du möglicherweise eine neue Bremsscheibe. Entferne die Schrauben von der Klett-Schleifteller-Baugruppe, nimm den Klett-Schleifteller ab und tausche anschließend die Bremsscheibe aus.
Ellie Lott
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Antwort Teilen
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Antwort Teilen
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Antwort Teilen
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,392
