Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schleifer läuft nach dem Loslassen des Schalters weiter
Schleifer bleibt eingeschaltet, nachdem der Schalter vom Benutzer losgelassen wurde
Bremspolster ist abgenutzt
Dies liegt an einem abgenutzten Bremspolster. Mit der Zeit wird das Bremspolster schwach und stoppt den Schleifer nicht mehr, nachdem der Schalter losgelassen wurde. Ersetze das Bremspolster.
Schalter klemmt in der Ein-Position
Der Schalter könnte abgenutzt sein. Zur Fehlerbehebung muss der Schalter ausgetauscht werden.
Schleifteller hält das Schleifpapier nicht
Schleifpapier haftet nicht am Klett-Schleifteller
Klettverschluss ist abgenutzt
Das Klettband, an dem das Schleifpapier haftet, sorgt dafür, dass das Schleifpapier während des Schleifens am Gerät bleibt. Mit der Zeit nutzt sich der Klettverschluss ab und verliert an Haftkraft. Ersetze das Klettband.
Schleifpapier ist abgenutzt
Ersetze das Schleifpapier, um das Problem zu beheben.
Schleifteller ist locker
Klett-Schleifteller ist am Gerät locker
Abgenutztes Klettband
Die Schleifteller-Baugruppe wird durch das Klettband gehalten. Mit der Zeit kann der Schleifteller locker werden und muss ersetzt werden. Ersetze das Klettband.
Schrauben sind locker
Die Schrauben, die den Schleifteller halten, könnten locker sein. Ziehe sie fest.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich den Schalter drücke, geht das Gerät nicht an
Defekter oder kaputter Schalter
Dies kann an einem defekten oder kaputten Schalter liegen. Er ist das Bauteil des Werkzeugs, das für die Ein-/Ausschaltvorgänge und die Drehzahlregelung zuständig ist. Mechanische Schalter nutzen sich mit der Zeit ab und fallen aus. Ersetze die Schaltereinheit.
Stecker steckt nicht vollständig in der Steckdose
Prüfe den Stecker; er steckt möglicherweise nicht vollständig in der Steckdose. Wenn der Stecker fest in der Steckdose sitzt, probiere eine andere Steckdose aus. Wenn es an der Steckdose liegt, siehe unten.
Steckdose funktioniert nicht
Die Steckdose liefert möglicherweise keinen Strom. Wechsle zu einer anderen Steckdose und versuche es erneut.
Staubabsaugung funktioniert nicht
Das Gerät nimmt keinen Staub auf
Ausgleichslüfter ist defekt oder im Laufe der Zeit abgenutzt
Der Ausgleichslüfter ermöglicht die Staubaufnahme in den Staubbeutel. Während des Schleifens wird der Schleifstaub durch die Löcher der Schleifscheibe nach oben gezogen und im Staubbeutel gesammelt. Wenn der Lüfter kaputtgeht, stoppt die Staubabsaugung. Ersetze den Lüfter.
Staubbeutel ist voll
Der Staubbeutel ist voll mit Staub. Nimm den Beutel ab und leere ihn.
Ana
384 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,600
