Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nagler schießt nicht
Der Nagler schießt nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Nasenkontakt
Stelle sicher, dass die Nase ordnungsgemäßen Kontakt zur Arbeitsfläche hat.
Luftzufuhr
Überprüfe den Druck deiner Luftzufuhr; der Druck sollte zwischen 4,8 und 8,3 bar liegen. Die Luftzufuhr muss zudem in der Lage sein, den Druck während des gesamten Betriebs aufrechtzuerhalten.
Luftschlauch nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass der Luftschlauch ordnungsgemäß am Gerät befestigt ist.
Magazin nicht korrekt installiert
Stelle sicher, dass das Magazin richtig sitzt und installiert ist, wobei die Spitze des Nagels zur Vorderseite des Naglers zeigen muss.
Blockierung
Überprüfe den Nagler auf einen falsch ausgerichteten Nagel, der den Betrieb blockieren könnte.
Spürbarer Mangel an Luftdruck
Nägel schießen entweder nicht oder werden aufgrund des Luftdrucks nicht vollständig versenkt
Nagler verliert Luft
Der Nagler verliert Luft, wenn er in Gebrauch und an die Luftzufuhr angeschlossen ist.
Stelle sicher, dass der Luftschlauch ordnungsgemäß am Drehgelenk und an der Luftzufuhr befestigt ist.
Drehgelenk
Entferne und montiere das Drehgelenk und reinige die Gewinde, um Ablagerungen zu entfernen, die ein Leck verursachen könnten. Bringe das Gelenk wieder am Gerät an und überprüfe es anschließend mit Seifenwasser auf Undichtigkeiten.
Falls das Drehgelenk weiterhin undicht ist, ersetze es.
Dichtungen
Die Dichtung (auch O-Ring genannt) könnte beschädigt sein; falls dies der Fall ist, ersetze die Dichtung durch eine neue.
Nagler startet und stoppt ungleichmäßig
Der Nagler ruckelt und vibriert bei Gebrauch übermäßig.
Luftzufuhr
Überprüfe, ob die Luftzufuhr zwischen 4,8 und 8,3 bar liegt.
Schmierung
Trage Öl auf die Stelle auf, an der der Luftschlauch mit dem Drehgelenk verbunden ist.
Kontaktnase zieht sich nicht ein
Beim Schießen zieht sich die Kontaktnase nicht ein
0 Kommentare
