Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Bohrschrauber reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten
Er ist nicht eingesteckt
Stecke das Ende des Netzkabels in eine Steckdose. Achte darauf, dass das Netzkabel fest und vollständig im Anschluss steckt.
Abgenutzte Kabel
Kabel im Inneren des Bohrschraubers können bei normalem Gebrauch beschädigt werden und verschleißen. Folge dieser Anleitung, um die Kabel im Inneren des Geräts zu prüfen. Wenn die Kabel angeschlossen sind und das Gerät sich trotzdem nicht einschalten lässt, musst du die Kabel gemäß dieser Anleitung austauschen.
 Abgenutzte Kohlebürsten
Die Kohlebürsten verbinden das Netzkabel mit dem Ein-/Ausschalter und können durch normalen Gebrauch verschleißen. Folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Bohrschrauber wird zu heiß
Der Bohrschrauber ist extrem heiß und aufgrund der Hitze schwer zu halten
 Überbeanspruchung
Der Bohrschrauber kann bei ständigem Gebrauch sehr heiß werden. Schalte ihn über den Ein-/Ausschalter aus, ziehe das Netzkabel aus der Steckdose und lasse den Bohrschrauber abkühlen, bevor du ihn weiter benutzt.
Abluftöffnung ist verstopft
Bei der Benutzung können Schmutz und Staub durch die Abluftöffnung in den Bohrschrauber gelangen und den Luftstrom blockieren. Entferne die Blockierung mit einem Wattestäbchen oder einem anderen kleinen Gegenstand.
Netzkabel ist beschädigt
Das Netzkabel ist aufgerissen, in einem ungewöhnlichen Winkel verbogen oder es liegen Drähte frei
Natürlicher Verschleiß
Der Bohrschrauber unterliegt bei normalem Gebrauch üblichem Verschleiß. Folge dieser Anleitung, um das Netzkabel auszutauschen.
Bohrschrauber reagiert nicht oder ist langsam
Wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird, dreht sich der Kopf nicht und das Gerät reagiert nicht
Ein-/Ausschalter klemmt
Bei der Benutzung können Staub und Schmutz in das Innere des Ein-/Ausschalters gelangen. Nimm die Abdeckung ab und entferne den Schmutz. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du möglicherweise den Ein-/Ausschalter und/oder das Netzkabel austauschen. Folge dieser Anleitung, um den Ein-/Ausschalter und das Netzkabel zu ersetzen.
Kabel sind locker
Die Kabel im Inneren des Bohrschraubers könnten sich gelöst haben und müssen wieder angeschlossen werden. Folge dieser Anleitung, um das Innere des Bohrschraubers zu öffnen und sicherzustellen, dass alle Kabel fest sitzen.
Bohrer sitzt nicht fest
Der eingesetzte Bohrer wackelt oder fällt heraus
Bohrfutter drehen
Wahrscheinlich ist das Bohrfutter nicht fest genug um den Bohrer geschlossen. Drehe das Bohrfutter im Uhrzeigersinn, um den Halt am Bohrer zu festigen.
 Bohrfutter könnte defekt sein
Wenn sich das Bohrfutter nicht festziehen lässt, musst du es möglicherweise gemäß dieser Anleitung austauschen.
Kyle Juarez
146 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Team 2 USF Mitglied von Team 2 USF
Local Repair Groups
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 907
