Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku lädt nicht
Du hast bemerkt, dass die Drehzahl des Bohrers bei der Benutzung unzureichend ist und er ausgeht.
Mögliche Ursache: Fehlerhafte Verbindung des Akkus
Ein Bohrer wird nicht mit genug Strom versorgt, wenn der Akku keine Ladung halten kann. Wenn ein Akku die Ladung nicht lange genug für die gewünschte Nutzung halten kann, könnte dies auf eine unzureichende Verbindung zwischen der Ladestation und dem Akku hinweisen.
Lösungen
Falls der Akku nicht lädt, prüfe zuerst, ob der Stecker der Ladestation in der Steckdose steckt. Stelle vor der Benutzung des Bohrers sicher, dass die Ladestation ein Licht für „vollständig geladen/Standby“ anzeigt, was bedeutet, dass der Akku maximal geladen ist. Wenn der Akku weiterhin nicht funktioniert, prüfe, ob am Ladegerät ein durchgehend rotes Licht leuchtet, das einen defekten Akku signalisiert.
Defekter Akku wird an der Ladestation als voll geladen angezeigt
Wenn das Gerät angeschlossen ist, zeigt das Licht einen falschen Ladestand des Akkus an.
Mögliche Ursache: Zustand der Ladestation
Der Ladeanschluss der Ladestation kann seine Fähigkeit verlieren, Spannung sicher an einen defekten Akku zu übertragen, wenn die Zelle nicht richtig eingesetzt ist. Außerdem sind Akkus für Bohrer so gefertigt, dass sie zur Konfiguration bestimmter Dockingstationen passen, und Anwender können nicht erwarten, mit einem Ladegerät, das nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, eine vollständige Ladung zu erhalten.
Lösungen
Überprüfe den Akku auf Schäden am Akkustiel, die eine feste Verbindung mit der Ladestation verhindern könnten. Beim Einsetzen in die Ladestation sollten der Plus- und Minuspol des Akkus mit dem Ladeanschluss des Ladegeräts übereinstimmen. Wenn du bemerkst, dass das Ladelicht angeht, wenn du auf den Akku drückst, könnte dies auf eine schlechte Verbindung an der Basis der Ladestation hinweisen.
Bohrer dreht in die falsche Richtung
Die Schrauberbits ziehen oder lösen Objekte nicht ordnungsgemäß.
Mögliche Ursache: Unkenntnis des Richtungsschalters
Bohrer können von Schraubenköpfen abrutschen, wenn der Richtungsschalter nicht in die richtige Richtung für das Ein- und Ausdrehen von Schrauben geschaltet ist.
Lösungen
Die Pfeile auf beiden Seiten des Bohrers stehen für den Drei-Modus-Richtungsschalter. Vor dem Bohren ist es wichtig sicherzustellen, dass die Köpfe der Schrauben und Bolzen zum Bit des Bohrers passen; andernfalls können Objekte nicht sicher miteinander verbunden werden. Um Objekte zu befestigen, muss der Richtungsschalter auf der rechten Seite des Bohrers ganz nach unten gedrückt werden; zum Lösen von Objekten muss der Richtungsschalter auf der linken Seite gedrückt werden. Der Bohrer dreht sich nicht, wenn der Richtungsschalter in einer neutralen Position steht.
Bohrer entwickelt nicht genug Kraft
Du bemerkst, dass die Leistung des Bohrers unzureichend ist.
Mögliche Ursache: Falsche Einstellung des Drehmoments
Beim Bohren bestimmter Oberflächen kann eine Schraube oder ein Bolzen nicht eindringen, da an der Kontaktstelle ein unzureichendes Drehmoment vorhanden ist.
Lösungen
Drehe den Einstellring (1–17) auf das richtige Drehmoment für die Art des Materials und die Größe der verwendeten Schraube. Die Stärke des Drückens auf den Abzug beeinflusst ebenfalls das Drehmoment, da verschiedene Getriebestufen des Bohrers eine maximale Drehzahl haben. Anwender, die ein höheres Drehmoment benötigen, sollten niedrigere Gänge wählen und bei höherer Drehzahl auf höhere Gangeinstellungen wechseln.
Bohrer rattert während der Benutzung
Während des Bohrens macht die Instabilität des Bohrers es schwierig, präzise Löcher zu bohren.
Mögliche Ursache: Fehlende Kompensation des Rückstoßes am Kontaktpunkt
Ein unsachgemäßes Halten des Abzugs beim Bohren kann die Hand so stark zum Rütteln bringen, dass die Bits vom Bohrpunkt abweichen können. Die Instabilität wird größer, wenn man tief in Bleche und andere stabile Materialien bohrt, die eine hohe Verbundfestigkeit aufweisen.
Lösungen
Anwendern wird geraten, die freie Hand an die Unterseite des Akkus zu legen, um den durch das Bohren entstehenden Rückstoß zu minimieren. Der Anwender sollte beim Durchbruch des Bohrers mit einer starken Bindekraft rechnen, da der Bohrer dazu neigt, sich beim Greifen der Schrauben in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Eine Möglichkeit, Rückstoß beim Bohren zu vermeiden, besteht darin, die gewünschte Bohrstelle mit einem Körner zu markieren, was das reibungslose Ansetzen der Schraube erleichtert.
Preston Ingraham
112 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,401
