Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrmechanismus klemmt
Die Bohrmaschine steckt fest, lässt sich bei gedrücktem Abzug nicht drehen und/oder ein Bohrer kann nicht richtig eingespannt werden.
Probleme mit dem Bohrfutter
Ursache können verschobene Spannbacken, Bohrfutterteile außerhalb der Toleranz oder ein beschädigtes bzw. abgenutztes Innengewinde im Bohrfutter sein.
Halte die Bohrmaschine ruhig und das Bohrfutter nach unten. Klopfe anschließend vorsichtig mit einem kleinen Hammer darauf, um die Spannbacke zu lösen. Wenn das nicht hilft, stecke einen Kreuzschlitz Schraubendreher in das Bohrfutter und entferne die Schraube, die es an der Bohrmaschine befestigt. Spanne danach die Bohrmaschine in einen Schraubstock und setze einen langen Inbusschlüssel in das Bohrfutter ein. Schlage mit einem Gummihammer auf das Ende des Inbusschlüssels; das Bohrfutter sollte sich nun lösen und leicht abnehmen lassen. Bringe an dieser Stelle ein neues Bohrfutter an und drehe die zuvor entfernte Schraube wieder ein. Detailliertere Anweisungen findest du in unserer Reparaturanleitung.
Defekte Verkabelung
Die Verkabelung ist die unwahrscheinlichste Ursache, aber falls die anderen Probleme mit dem Bohrfutter nicht die Fehlerquelle sind, gibt es Verkabelungsanleitungen für alle Ridgid-Produkte. Bitte sieh dir dazu unsere Reparaturanleitung an.
Akku-Probleme
Der Akku der Bohrmaschine hält die Ladung nicht oder lädt überhaupt nicht.
Akku hält die Ladung nicht zuverlässig
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, versuche eine „Tiefenladung“, indem du ihn über einen längeren Zeitraum auflädst, zum Beispiel über Nacht.
Alter oder defekter Akku
Alle Ridgid-Werkzeuge haben eine lebenslange Garantie auf den Akku-Austausch, sofern das Werkzeug zu einem zugelassenen Ridgid-Servicecenter gebracht wird. Gehe einfach auf Ridgid, klicke auf den Tab „Support“ und dann auf „Service Centers“, um das nächstgelegene Servicecenter zu finden.
Abzug bleibt in der „Ein“-Position stecken
Manchmal läuft der Motor weiter, selbst wenn der Abzug der Bohrmaschine losgelassen wird.
Schmutz im Abzug
Öffne das Gehäuse und entferne eventuell vorhandenen Schmutz rund um den Abzug. Dies ist die wahrscheinlichste Ursache für das Problem.
Mechanismus defekt
Wenn das Entfernen von Schmutz um den Abzug herum nicht hilft, prüfe, ob der Abzug selbst beschädigt ist. Der Austausch des Abzugs sollte nur etwa fünf Minuten dauern. Informationen dazu findest du in unserer Reparaturanleitung.
Vorwärts-/Rückwärtslauf funktioniert nicht
Der Schalter ändert die Drehrichtung der Bohrmaschine nicht.
Schmutz blockiert den Schalter
Reinige den Bereich um den Schalter, um dieses Problem zu beheben. Sobald sich kein Schmutz mehr im Weg des Schalters befindet, teste die Vorwärts-/Rückwärts-Funktionen der Bohrmaschine erneut.
Defekter Schalter
Möglicherweise musst du den gesamten Schalter austauschen. Wie das geht, erfährst du in unserer Reparaturanleitung.
Bohrmaschine stottert oder dreht sehr langsam
Wenn der Abzug gedrückt wird, setzt die Bohrmaschine aus oder funktioniert kaum noch.
Falsch eingestellte Kupplung
Prüfe, ob die Kupplung richtig eingestellt ist. Justiere die Kupplung anhand der Zahlen an der Seite des vorderen Bohrmaschinenteils.
Akku fast leer
Entnimm den Akku und lade ihn vollständig auf.
Mohammed Alghamdi
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Antwort Teilen
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Antwort Teilen
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Antwort Teilen
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 3,342
