Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich ein Bluetooth-Gerät nicht mit deinem Rienok S1 Mini verbinden lässt, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Lautsprecher ist nicht im Pairing-Modus
  • Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im Pairing-Modus befindet.
    • Halte den Power-Button gedrückt.
    • Achte darauf, dass du die Einschaltgeräusche des Lautsprechers hörst.
    • Ein schnell blinkendes blaues Licht über dem Power-Button zeigt ebenfalls an, dass der Lautsprecher eingeschaltet und bereit zum Koppeln ist.
    • Ein Tropfgeräusch sollte anzeigen, dass der Lautsprecher mit einem Gerät verbunden ist, und das blaue Licht über dem Power-Button sollte durchgehend leuchten.
Bluetooth ist getrennt
  • Stelle sicher, dass Bluetooth an deinem Gerät eingeschaltet und sichtbar ist.
  • Halte das Gerät und den Lautsprecher nahe beieinander.
  • Achte darauf, dass beide Geräte eingeschaltet und vollständig geladen sind.
  • Prüfe, ob die Lautstärke hoch genug eingestellt ist, um etwas zu hören.
Störungen durch andere Geräte
  • Setze den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück, indem du den Power-Button gedrückt hältst.
  • Entferne das Gerät aus den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, mit dem du den Lautsprecher verbinden möchtest.
  • Kopple den Lautsprecher erneut.
    • Stelle sicher, dass du auf deinem Gerät mit „Rienok S1 mini“ verbunden bist.
  • Prüfe, ob das Gerät, mit dem du den Lautsprecher koppeln möchtest, auf dem aktuellen Softwarestand ist.
  • Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist, das nicht dasjenige ist, das du gerade koppeln möchtest.
    • Um alle verbundenen Geräte zu entfernen, halte den Play-Button gedrückt, bis du ein „Pling“-Geräusch hörst.
    • Das blaue Licht über dem Power-Button sollte nun anfangen zu blinken.
  • Suche nach Störungen durch andere Geräte, die das Bluetooth-Signal deines gewünschten Geräts überlagern könnten.
Defektes Bluetooth-Modul
Wenn sich nach all diesen Schritten kein Gerät per Bluetooth verbindet, ist möglicherweise das Bluetooth-Modul beschädigt und muss ausgetauscht werden. Prüfe dies, indem du den Lautsprecher öffnest und den Bluetooth-Adapter im Inneren visuell auf Anzeichen von Schäden untersuchst.
Der einfachste Weg, den Bluetooth-Treiber zu ersetzen, ist der Austausch des Motherboards. Anleitungen dazu findest du hier.
Zoey S.
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 3,505
