Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten an deinem Rienok S1 Mini nicht funktionieren, befolge die Schritte auf dieser Seite, um Lösungen zu finden.
Erste Schritte
Power-Button
  1. Prüfe zuerst, ob der Akku lädt und vollständig aufgeladen ist, indem du auf die Kontrollleuchten achtest, die beim Anschließen des Ladekabels aufleuchten. Wenn die Lampen anzeigen, dass der Lautsprecher lädt, aber beim Drücken des Power-Buttons nichts passiert, ist die Taste möglicherweise defekt.
Reset-Taste
  1. Versuche einen Reset, indem du den Power-Button für 10–12 Sekunden gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, verwende eine Büroklammer, um die Reset-Taste in der Nähe des Ladeanschlusses zu drücken.
Für alle Tasten
  1. Achte darauf, ob das Gerät beim Drücken einer Taste eine Rückmeldung gibt, wie z. B. einen Ton oder eine Sprachansage, die anzeigt, ob etwas passiert ist (oder ob nichts passiert, wenn die Taste nicht funktioniert).
  2. Prüfe, ob du beim Drücken der Taste einen physischen Widerstand spürst. Wenn du das Gefühl hast, dass die Taste auf der anderen Seite keinen Kontakt hat, ist das Innere möglicherweise beschädigt und müsste zerlegt werden, um dies zu überprüfen.
Schmutz oder Ablagerungen
Staub, Schmutz oder Ablagerungen können sich durch den täglichen Gebrauch ansammeln, wodurch Tasten schwergängig werden oder klemmen können. Versuche, die Ablagerungen mit einem Wattestäbchen und einer sehr geringen Menge Alkohol zu entfernen und teste die Tasten anschließend erneut.
Wasserschaden
Der Lautsprecher ist nach IPX7 zertifiziert, was ihn wasserdicht gegen Spritzwasser, Regen und leichtes Strahlwasser macht. Wenn der Lautsprecher längere Zeit unter Wasser war, könnte er einen Wasserschaden haben. Achte auf noch feuchte Bereiche am Lautsprecher, Wasserflecken oder allgemeine Kurzschlüsse im Gerät.
Zoey S.
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 516
