Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Ton deines Rienok S1 Mini gedämpft klingt, befolge die Schritte auf dieser Seite, um Lösungen zu finden.
Gegenstände blockieren den Lautsprecher
Zu den Hindernissen, die das Gerät blockieren, gehören Schmutz oder Wasser. Bitte entferne diese, um die Klangqualität zu verbessern.
Keine physischen Hindernisse behindern die Konnektivität des Geräts. Entferne Hindernisse oder verringere den Abstand zwischen den beiden Geräten.
Lautstärke ist zu niedrig
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Gerät und am Lautsprecher hochgedreht ist, prüfe, ob das Gerät stummgeschaltet ist, oder setze den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück, indem du den Power-Button 8 Sekunden lang gedrückt hältst.
Equalizer-Einstellungen müssen angepasst werden
Wenn der Bass zu stark verstärkt (zu hoch eingestellt) ist, klingt der Lautsprecher gedämpft. Stelle die Standardeinstellungen wieder her oder deaktiviere alle Klangverbesserungen, um das Problem zu beheben.
Defekte Dynamische Lautsprecher
Wenn das Lautsprechergitter durchstochen ist oder Wasser in den Lautsprecher eingedrungen ist, tausche die Dynamischen Lautsprecher aus, indem du der Anleitung folgst.
Zoey S.
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 531
