Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Rienok S1 Mini nicht einschalten lässt, egal wie lange du ihn geladen hast, befolge die Schritte auf dieser Seite, um das Problem zu lösen.
Ladekabel oder Netzteil ist beschädigt
Wenn die Kontrollleuchte beim Anschließen des Ladekabels nicht aufleuchtet oder der Akku nicht geladen wird, prüfe das Kabel auf Anzeichen einer Beschädigung:
  • Sichtbare Schäden am Kabel, bei denen das Innenleben hervortritt
  • Verfärbungen durch Hitze an irgendeinem Teil des Kabels
  • Wenn das Kabel einen anderen Lautsprecher (falls vorhanden) ebenfalls nicht lädt
  • Wenn du ein anderes Ladekabel (5 V bei 1 A USB-C) hast, mit dem der Lautsprecher lädt
Defekter Akku
Wenn die Ladeanzeige während des Ladevorgangs leuchtet, sich der Lautsprecher nach langer Ladezeit (über 1 Stunde) einschaltet, sich aber sofort wieder ausschaltet, kann der Akku die Ladung nicht mehr halten und muss ausgetauscht werden.
Wenn der Lautsprecher keinerlei Lebenszeichen zeigt, prüfe den Akku selbst im Inneren des Lautsprechers. Zerlege den Lautsprecher so weit, dass der Akku sichtbar ist, und untersuche ihn auf äußere Anzeichen von Beschädigungen, wie Einstiche, tiefe Dellen sowie starke Wölbungen oder Aufblähungen. Jedes dieser Anzeichen ist normalerweise ein schlechtes Zeichen für den Akku und kann gefährlich sein, falls der Akku aufreißt.
Eine Anleitung, wie der Akku ausgetauscht wird, findest du hier. Laut Hersteller handelt es sich bei dem verbauten Akku um einen 3600-mAh-D-Akku.
Defekter Ladeanschluss
Nachdem du den Lautsprecher so weit zerlegt hast, dass du siehst, wo der Ladeanschluss auf das Motherboard gelötet ist, prüfe, ob Verbindungen gelöst sind oder Spiel vorhanden ist.
Falls du lose Verbindungen bemerkst, löte die entsprechende Stelle wieder fest und teste den Lautsprecher nach dem Zusammenbau erneut. Wenn du alle anderen Ursachen dafür, dass der Lautsprecher nicht lädt, ausgeschlossen hast und der Anschluss korrekt verbunden ist, muss der Anschluss selbst ausgetauscht werden. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Zoey S.
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 609
