Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Säge lässt sich nicht einschalten
Die Säge lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku eingesetzt ist.
Der Akku ist nicht geladen
Lade ihn auf. Wenn du bereits versucht hast, ihn zu laden, und er nicht geladen hat, kannst du versuchen, den Akku zu reinigen und sicherzustellen, dass er korrekt in der Säge installiert ist. Möglicherweise müssen die Metallkontakte oben am Akku gereinigt werden.
Der Akku ist beschädigt oder verbraucht
Akkus halten normalerweise etwa 2–3 Jahre, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Die Lebensdauer des Akkus kann durch extreme Temperaturen, insbesondere durch sehr hohe Temperaturen, verkürzt werden; ebenso durch das Belassen des Akkus im Ladegerät, nachdem die volle Ladekapazität erreicht ist, sowie durch die Gesamtzahl der Ladevorgänge. Wenn dein Akku die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu besorgen.
Defekter Schalter
Der Auslöseschalter an deiner Säge ist eine häufige Fehlerursache. Deine Säge verwendet einen Mikroschalter, der nach häufigem Gebrauch ausfallen kann. Der Schalter sollte klicken, wenn du den Auslöser betätigst. Wenn der Auslöser außerdem nicht mehr in die neutrale Position zurückkehrt, könnte der Schalter defekt sein. Du kannst Diese Anleitung (INSERT GUIDE: Switch Assembly Guide) verwenden, um den Schalter zu prüfen oder auszutauschen. Wenn sich Korrosion an den Schalterkontakten bildet, kann der Schalter schneller ausfallen, und ein Austausch kann erforderlich sein. Feuchte Umgebungen können die Bildung von Korrosion begünstigen.
Übermäßige Vibration
Die Säge vibriert bei Gebrauch übermäßig.
Möglicherweise verzogenes oder beschädigtes Sägeblatt
Wenn die Säge während des Betriebs übermäßig vibriert, ist das Sägeblatt möglicherweise verzogen oder beschädigt. Überprüfe das Sägeblatt auf Verformungen oder Schäden. Die Verwendung eines verzogenen oder beschädigten Sägeblatts ist gefährlich: Ersetze ein verzogenes oder beschädigtes Sägeblatt sofort.
Möglicherweise abgenutzte, verzogene oder beschädigte innere Flanschbuchse
Wenn sich das Sägeblatt in gutem Zustand befindet, könnte die innere Flanschbuchse abgenutzt, verzogen oder beschädigt sein. Überprüfe sie auf Einkerbungen, sichtbare Schäden oder Abnutzung der schwarzen Werksbeschichtung. Lege die Blattseite der Buchse auf eine ebene Fläche, um sicherzustellen, dass die innere Flanschbuchse rechtwinklig ist. Weitere Einzelheiten zu diesem Vorgang findest du in der Anleitung zur inneren Flanschbuchse (INSERT GUIDE: Inner Flange Bushing Guide). Wenn die innere Flanschbuchse abgenutzt, verzogen oder beschädigt ist, ersetze sie mithilfe unserer Anleitung.
Die Sägeblattarretierung funktioniert nicht
Die Sägeblattarretierung blockiert das Sägeblatt nicht oder kehrt nach dem Lösen nicht in ihre neutrale Position zurück.
Arretierungsmechanismus ist abgenutzt oder beschädigt
Wenn der Knopf der Sägeblattarretierung hineingedrückt wird, sich das Blatt aber weiter dreht, bedeutet dies, dass die Arretierung innen gebrochen oder abgenutzt ist und die Welle, auf der das Blatt sitzt, nicht greifen oder halten kann. Ersetze die Sägeblattarretierung mithilfe der Anleitung zur Spindelarretierung (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide).
Arretierungsmechanismus lässt sich nicht frei hineindrücken oder klemmt in der verriegelten Position
Wenn sich die Sägeblattarretierung nicht hineindrücken lässt oder beim Drücken einen erhöhten Widerstand aufweist, können sich Sägemehl oder andere Ablagerungen in den Führungsnuten befinden. Zerlege die Spindelarretierung mithilfe der Anleitung zur Spindelarretierung (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide) und reinige den Kanal.
Sägeblatthöhe lässt sich nicht einstellen / Tiefenanschlag klemmt
Die Grundplatte lässt sich nicht schwenken, um die Schnitttiefe einzustellen.
Ablagerungen blockieren den Tiefenanschlag oder den Kippmechanismus der Grundplatte
Die hohe Drehzahl des Sägeblatts erzeugt beim Schneiden viele Partikel. Ein Teil dieser Ablagerungen kann sich im Kippmechanismus der Grundplatte festsetzen und die Bewegung einschränken. Diese Anleitung (INSERT GUIDE: Base Assembly Guide) zeigt dir, wie du die Führung des Tiefenanschlags, die Hebelmechanik und den Kippmechanismus mit Druckluft ausblasen kannst. Füge eine kleine Menge Graphit- oder Silikonschmiermittel hinzu (das keinen Sägestaub oder Schmutz anzieht), um festsitzende Teile zu lösen.
Gebrochener Schnitttiefenhebel
An der Basis der Säge befindet sich ein Hebel, um die Schnitttiefe schnell und einfach einzustellen. Da diese Teile aus Kunststoff sind, können sie bei zu festem Anziehen brechen. Diese Anleitung (INSERT GUIDE: Lever and Lever Spring) zeigt dir, wie du den Schnitttiefenhebel austauschst.
Sägeblatt eiert
Das Sägeblatt eiert während des Betriebs der Säge.
Verzogenes oder falsch ausgerichtetes Sägeblatt.
Diese Säge ist für Holz-Sägeblätter mit einem Durchmesser von 19 cm (7-¼ Zoll) und einer runden Aufnahmebohrung von 1,3 cm (½ Zoll) ausgelegt. Versuche nicht, ein Kreissägeblatt mit Diamantaufnahme, eine Trennscheibe oder ein Sägeblatt mit einer Aufnahmebohrung größer als 1,3 cm zu montieren. Übermäßige seitliche Kräfte, die auf ein Kreissägeblatt einwirken, können dazu führen, dass sich das Blatt verzieht und anfängt zu eiern. Ein eierndes Sägeblatt ist extrem gefährlich. Wenn das Blatt während des Gebrauchs anfängt zu eiern, löse SOFORT den Auslöser. Halte die Säge unbeweglich, bis das Blatt vollständig zum Stillstand gekommen ist. Ersetze das Sägeblatt, wenn es verzogen ist oder nicht für die Montage auf einer 1,3 cm (½ Zoll) Antriebswelle ausgelegt ist.
10 Kommentare
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Antwort Teilen
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Antwort Teilen
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Antwort Teilen
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Antwort Teilen
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 5,452
