Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gehen die Flutlichter deiner Ring Floodlight Cam nicht an? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um herauszufinden, warum das so ist.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät selbst mit Strom versorgt wird, indem du prüfst, ob die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Manchmal löst auch der mit der Ring Cam verbundene Leitungsschutzschalter aufgrund von Stromausfällen aus. Prüfe den Leitungsschutzschalter und setze ihn bei Bedarf zurück.
Gerätesoftware funktioniert nicht
Stelle sicher, dass das Gerät über das aktuelle Update verfügt. Falls nicht, versuche, das Gerät über die zugehörige Ring App zurückzusetzen. Wenn ein einfacher Reset das Problem nicht löst, setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück, indem du die Taste oben am Kameramodul 20 Sekunden lang gedrückt hältst.
Falsche Geräteeinstellungen
Überprüfe die Einstellungen in der Ring App und stelle sicher, dass „Bewegungsaktiviertes Licht“ eingeschaltet ist. Du findest diese Option unter Geräteeinstellungen > Lichteinstellungen. Wenn das Flutlicht immer noch nicht angeht, setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück, indem du die Taste oben am Kameramodul für mindestens 20 Sekunden gedrückt hältst.
Das Flutlicht ist beschädigt
Aufgrund verschiedener Ursachen wie Stromausfällen, Stürmen oder Verschleiß kann das Flutlicht selbst beschädigt sein und sollte ausgetauscht werden.
Samuel Garcia
381 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 749
