Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Ring Floodlight Cam bei der Wiedergabe von Live- oder aufgenommenen Clips keinen Ton ausgibt, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung für dein Problem.
Audio-Funktion in der Ring-App deaktiviert
Öffne die Ring-App und wähle die Floodlight Camera aus. Navigiere zu den Geräteeinstellungen und dann zu den Audio-Einstellungen. Stelle sicher, dass die Tonaufnahme und das Audio-Streaming aktiviert sind. Teste die Kamera nach dem Aktivieren über die Live-Ansicht, um zu prüfen, ob der Ton funktioniert.
Schwache Internetverbindung oder Signalstörungen
Prüfe zur Wiederherstellung des Tons die Signalstärke der Kamera im Bereich Gerätegesundheit der Ring-App. Wenn das Signal schwach ist, stelle deinen Router näher an die Kamera oder installiere einen WLAN-Verstärker. Auch das Verringern von Störungen durch andere elektronische Geräte und eine erneute Verbindung der Kamera mit dem Netzwerk kann helfen, die Audioübertragung zu stabilisieren.
Veraltetes Firmware-Update oder Ring-App-Software
Bei softwarebedingten Problemen aktualisiere die Ring-App auf die neueste Version und suche im Bereich Gerätegesundheit nach einem Firmware-Update. Sobald die Updates abgeschlossen sind, schalte die Stromversorgung der Floodlight Camera für etwa 30 Sekunden aus und wieder ein, um das System zurückzusetzen, bevor du den Ton erneut testest.
Schmutz oder Ablagerungen blockieren das Mikrofon
Schalte bei physischen Blockaden zuerst die Kamera aus und suche die Mikrofonöffnung. Entferne Schmutz oder Ablagerungen vorsichtig mit Druckluft oder einer weichen Bürste und stelle sicher, dass das Gerät trocken und nicht abgedeckt ist, bevor du die Stromversorgung wieder einschaltest und den Ton testest.
Mikrofondefekt
Wenn du alle anderen Ursachen ausgeschlossen hast, könnte das Mikrofon beschädigt sein oder nicht mehr funktionieren und muss ersetzt werden.
Isaac Valenzuela
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 398
