Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erscheint das Videobild deiner Ring Floodlight Cam unscharf und ist nicht mehr klar erkennbar? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Die Linse muss gereinigt werden
Ablagerungen wie Schmutz, Kondenswasser, Pollen, Spinnweben, Staub und mehr können sich auf der Linse deiner Floodlight Cam befinden. Reinige die Linse vorsichtig und gründlich mit einem trockenen Mikrofasertuch.
Schutzfolie ist noch vorhanden
Wenn die Schutzfolie auf deinem Ring-Gerät verbleibt, kann dies zu einem verschwommenen, trüben und nebligen Videobild führen. Stelle sicher, dass jegliche Kunststoff- oder Schutzfolien vollständig von deiner Floodlight Cam entfernt wurden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten festzustellen, ob diese Folienreste noch auf dem Gerät vorhanden sind. Die meisten bestehen darin, eine kleine, feine Kante um die Linse herum zu finden. Hier sind einige Möglichkeiten:
  • Überprüfe, ob winzige Luftblasen unter der Oberfläche eingeschlossen sind.
  • Fahre mit dem Finger entlang des Linsenrands, um eine winzige Kante zu spüren.
  • Suche nach einer kleinen, transparenten oder farbigen Zuglasche (meist blau oder rot), die zum Abziehen der Folie dient.
  • Achte auf ein Loch, das in vielen Schutzfolien vorhanden ist.
Falls du glaubst, dass die Folie mit der Linse verschmolzen ist, empfehlen wir, die Linse vorsichtig mit einer 50/50-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser abzuwischen.
Schwache WLAN-Verbindung
Eine schwache oder instabile WLAN-Verbindung kann die Videoqualität der Kamera verschlechtern. Überprüfe die Empfangssignalstärke (RSSI), um sicherzustellen, dass die Floodlight Cam eine stabile und effiziente Internetverbindung erhält.
Öffne dazu die Ring-App, wähle dein Gerät aus und tippe auf „Gerätestatus“. Suche dann unter dem Abschnitt „Netzwerk“ nach der Signalstärke, um den RSSI-Wert zu finden. Ein Wert von 0 bis -60 gilt als gut, während jeder Wert über -60 auf eine schwache Verbindung hindeuten kann.
Die Linse ist zerkratzt
Tausche die Linse aus.
Ethan McCrory
291 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Lens on out camera is dried out from the sun and blurry. Tried cleaning and made it blurrier
John Whitford - Antwort Teilen
Lens is dried out and is blurry. Tried cleaning but didn’t work
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 754
