Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an ==
Die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet wird, wenn die Einrichtungstaste gedrückt wird.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass die Ladeanzeige auf der Rückseite des Geräts leuchtet, wenn das Gerät an eine USB-Stromquelle angeschlossen ist. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, teste dein Ladekabel mit einem anderen Gerät oder versuche es mit einem anderen Kabel.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur einschaltet, während es mit einer USB-Stromquelle verbunden ist, und sich nach einer ausreichenden Ladezeit beim Trennen der Verbindung wieder ausschaltet, ist der Akku defekt. Du kannst den Akku mit dieser Anleitung austauschen.
Kein Ton
Es ist weder von der Kamera noch über die Ring-App ein Ton zu hören.
Audio in den Geräteeinstellungen deaktiviert
Stelle sicher, dass die Aufnahme in deiner Ring-App nicht versehentlich deaktiviert wurde. Die Einrichtung deiner Ring Outdoor Security Cam Battery in der Ring-App ist ein einfacher Vorgang.
Die Kamera ist nicht richtig ausgerichtet
Stelle sicher, dass die Kamera an einer optimalen Position angebracht ist, um alles zu erfassen, was du hören möchtest. Egal, ob du das Gerät im Außen- oder Innenbereich montierst, die Kamera nimmt Töne nur in der allgemeinen Richtung auf, in die sie ausgerichtet ist.
Defektes Mikrofon
Verwende diese Anleitung, um das Mikrofon des Geräts auszutauschen.
Defekte Lautsprecher
Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher des Geräts auszutauschen.
Kein Videobild, oder das Bild ist verschwommen bzw. verzerrt
Beim Anschluss an ein Anzeigegerät ist kein Videobild vorhanden oder die Bildqualität ist schlecht.
Keine Drahtlosnetzwerk-Verbindung
Stelle sicher, dass deine Kamera und dein Anzeigegerät mit demselben WLAN verbunden sind, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Um zu prüfen, ob keine Verbindung besteht, schaue auf die Rückseite des Geräts: Ein schnell blinkendes Licht deutet auf ein Problem bei der WLAN-Einrichtung hin.
Schlechte WLAN-Verbindung
Stelle sicher, dass sich Kamera und Empfangsgerät in Reichweite zueinander befinden und eine starke Verbindung zum Drahtlosnetzwerk haben. Falls nicht, bringe das Gerät oder die Kamera näher an den WLAN-Router.
Infrarot-LEDs sind defekt
Wenn sich die Kamera in einem dunklen Bereich befindet, prüfe, ob die Infrarot-LEDs rund um das Kameraobjektiv leuchten. Falls nicht, prüfe die Nachtsichteinstellungen in der Ring-App. Bringe die Kamera an einen gut beleuchteten Ort. Wenn immer noch kein Videobild vorhanden ist, musst du möglicherweise die LED-Leuchten mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kameraeinheit ist defekt
Wenn nach Überprüfung aller oben genannten Probleme immer noch kein Videobild vorhanden ist, musst du möglicherweise die Kameraeinheit mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kamera reagiert nicht auf Bewegung
Die Kamera erkennt keine Bewegungen.
Bewegungserkennung ist in den Einstellungen deaktiviert
Eine erste Möglichkeit ist, dass die Bewegungserkennung nicht aktiviert ist. Nutze die Ring-App, um die Einstellungen der Kamera zu prüfen und zu aktualisieren.
Wenn eine Bewegung erkannt wird, zeichnet die Kamera entweder zu lange auf oder gar nicht.
Die Kamera startet die Aufnahme entweder nicht oder benötigt zu lange, um mit der Aufnahme zu beginnen, wenn ein Objekt oder eine Person davor vorbeigeht.
Der Winkel des Geräts ist zu hoch oder zu niedrig für eine Bewegungserkennung.
Stelle sicher, dass die Kamera senkrecht auf den Bereich ausgerichtet ist, den du im Blick behalten möchtest.
Die Empfindlichkeit in den Geräteeinstellungen ist zu niedrig eingestellt.
Nutze die Ring-App, um die Empfindlichkeit des Bewegungssensors zu erhöhen.
Solarpanel funktioniert nicht.
Solarpanel lädt nicht.
Stelle sicher, dass das Panel nicht durch Schmutz oder Schatten bedeckt ist. Prüfe das Ladekabel auf Beschädigungen. Wenn keine dieser Lösungen hilft, ziehe einen Austausch in Betracht.
2 Kommentare
back kitchen STICK UP CAM BATTERY it working 4 years outdoor ,front door outdoor NEW ORDER 2 weeks ago - RING OUTDOOR CAM 4K PLUS it working but no live when i open door walk no blue live not working my email yes not GMAIL
John O'kane - Antwort Teilen
not working front outdoor ?
