Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten oder leuchtet nicht auf
Deine Ring Stick Up Cam Battery lässt sich nicht einschalten oder zeigt kein Anzeichen dafür, dass sie mit Strom versorgt wird.
Akku ist nicht geladen
Möglicherweise ist der Akku nicht ausreichend geladen oder es wird das falsche Ladegerät verwendet. Verwende das passende Micro-USB-Ladekabel und eine funktionierende Steckdose. Lass den Akku für einen längeren Zeitraum am Strom, bevor du ihn in das Gerät einsetzt.
Akku ist nicht richtig eingesetzt
Der Akku befindet sich nicht in der korrekten Ausrichtung im Akkufach. Achte darauf, dass der Akku in die richtige Richtung zeigt, bevor du ihn in das Gerät einsetzt. Setze den Akku zuerst so ein, dass die silberne Entriegelung oben liegt und zur Außenseite des Geräts zeigt. Schiebe den Akku anschließend hinein, bis er einrastet. Wenn der Akku geladen und korrekt eingesetzt ist und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku beschädigt oder defekt sein.
Akku ist beschädigt oder defekt
Stelle sicher, dass der Akku nicht außerhalb der zulässigen Betriebstemperaturen verwendet wurde: -20,5 °C bis 48,5 °C. Wenn dein Akku vollständig geladen ist, nicht außerhalb der Betriebstemperaturen verwendet wurde und sich das Gerät dennoch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise beschädigt oder defekt. In diesem Fall benötigst du möglicherweise einen Akku.
Der Akku lädt nicht
Der Akku lässt sich auch nach einer langen Ladezeit nicht aufladen.
Akku ist nicht richtig angeschlossen
Dein Akku ist möglicherweise nicht korrekt an das Ladekabel angeschlossen. Vergewissere dich, dass du ein Micro-USB-Kabel verwendest und dieses an einer einwandfrei funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Ladeanschluss ist beschädigt oder defekt
Wenn du das richtige Micro-USB-Kabel verwendest und der Akku trotzdem nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt oder defekt. Überprüfe, ob der Anschluss keine strukturellen Schäden durch wiederholtes Einstecken aufweist.
Ladegerät ist beschädigt oder defekt
Wenn dein Akku nicht lädt, könnte das Ladegerät beschädigt oder defekt sein. Untersuche dein Micro-USB-Ladegerät auf Anzeichen von Kabelbrüchen oder andere Schäden. In diesem Fall muss das Micro-USB-Kabel möglicherweise ersetzt werden.
Kamerabild wird nicht in die Ring App übertragen
Das Videobild erscheint nicht oder es wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Die Ring App weist dich möglicherweise darauf hin, dass die Verbindung zur Kamera fehlgeschlagen ist.
Benutzer ist nicht in der Ring App angemeldet
Wenn du nicht angemeldet bist, wird kein Video angezeigt. Verwende den Benutzernamen und das Passwort, die mit der Einrichtung der Ring Kamera verknüpft sind.
Kamera ist verschmutzt oder verdeckt
Überprüfe die Vorderseite deiner Ring Kamera, um sicherzustellen, dass nichts die Kamera blockiert. Wenn sie verschmutzt erscheint, reinige das Objektiv vorsichtig mit einem für Elektronik geeigneten Alkoholtuch.
Kamera ist beschädigt oder defekt
Wenn die oben genannten Gründe nicht die Ursache für den Ausfall des Kamerabildes sind, ist deine Kamera möglicherweise beschädigt oder defekt. In diesem Fall muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden.
Audio ist nicht vorhanden oder verzerrt, wenn der Stream in der Ring App angesehen wird
Deine Ring Stick Up Cam Battery ist eingeschaltet und scheint zu funktionieren, aber wenn du den Ton und/oder Lautsprecher in der App aktivierst, ist der Ton nicht vorhanden oder verzerrt.
Verbindung zur Ring App / Mobilfunk / WLAN ist schlecht
Wenn die Verbindung zur Ring App nicht stabil ist, kann es zu Tonstörungen im Streamingdienst kommen. Achte auf eine stabile Verbindung und stelle sicher, dass dein WLAN-Router eingeschaltet und in der Nähe ist.
Mikrofon/Lautsprecher sind durch den Raum verdeckt oder etwas blockiert/dämpft den Ton
Überprüfe, ob eine Wand oder Möbelstücke das Mikrofon verdecken. Stelle sicher, dass es nicht verstopft oder anderweitig blockiert ist.
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Deine Ring Stick Up Cam Battery ist eingeschaltet und scheint zu funktionieren, verbindet sich jedoch nicht mit dem Internet.
Die WLAN-Verbindung ist nicht kompatibel
Überprüfe die Informationen deines WLAN-Routers und der Ring Kamera, um sicherzustellen, dass sie für die Verbindung kompatibel sind.
WLAN-Verbindung baut sich fast auf und bricht dann ab
Versuche es mit einer anderen WLAN-Quelle oder Verbindung (z. B. in einem Café oder bei Freunden). Wenn es woanders funktioniert, vergleiche deine Verbindungseinstellungen mit denen, die mit deiner Ring Kamera kompatibel waren.
Caroline Smith
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 7,814
