Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen eines Startvorgangs, wenn der Setup-Button gedrückt wird.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass die Ladeanzeige auf der Rückseite des Geräts leuchtet, wenn das Gerät an den USB-Strom angeschlossen ist. Falls die Ladeanzeige nicht leuchtet, teste dein USB-Kabel an einem anderen Gerät oder probiere ein anderes USB-Kabel aus.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, während es an eine USB-Stromquelle angeschlossen ist, und sich nach dem Trennen der Verbindung sofort ausschaltet, obwohl es ausreichend Zeit zum Laden hatte, ist der Akku defekt. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kein Ton
Es ist kein Ton von der Kamera oder aus der Ring-App zu hören.
Audio ist in den Geräteeinstellungen deaktiviert
Stelle sicher, dass du die Aufnahme nicht versehentlich über die Steuerung in deiner Ring-App deaktiviert hast. Die Einrichtung deiner Ring Stick Up Cam Battery in der Ring-App ist ein einfacher Vorgang. Du kannst den Anweisungen auf Support.Ring.com folgen.
Die Kamera ist nicht richtig positioniert
Stelle sicher, dass die Kamera so positioniert ist, dass sie alles, was du hören möchtest, optimal erfassen kann. Egal, ob du das Gerät im Innen- oder Außenbereich montierst, die Kamera nimmt Audio nur in der Richtung auf, in die sie ausgerichtet ist.
Defektes Mikrofon
Verwende diese Anleitung, um das Mikrofon des Geräts auszutauschen.
Defekte Lautsprecher
Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher des Geräts auszutauschen.
Kein Video oder Video ist verschwommen oder verzerrt
Wenn das Gerät mit einem Anzeigegerät verbunden ist, gibt es kein Video oder das Videobild ist von schlechter Qualität.
Keine WLAN-Verbindung
Stelle sicher, dass deine Kamera und das Anzeigegerät mit demselben WLAN verbunden sind. Überprüfe die kleine Leuchte auf der Rückseite der Kamera; wenn sie schnell blinkt, liegt ein Problem mit der WLAN-Einrichtung vor. Folge der Einrichtungsanleitung auf der Website des Herstellers unter support.ring.com.
Schlechte WLAN-Verbindung
Stelle sicher, dass sich Kamera und Anzeigegerät in Reichweite befinden und eine starke Verbindung zum WLAN haben. Falls nicht, bewege das Gerät oder die Kamera näher an die WLAN-Basisstation.
Infrarot-LEDs sind defekt
Wenn sich die Kamera in einem dunklen Bereich befindet, prüfe, ob die Infrarot-Lichter um das Kameraobjektiv herum leuchten. Falls nicht, überprüfe die Nacht-Einstellungen in der Ring-App. Bringe die Kamera in einen gut beleuchteten Bereich. Wenn weiterhin kein Videobild vorhanden ist, müssen möglicherweise die LED-Lichter ausgetauscht werden.
Kameraeinheit ist defekt
Wenn nach dem Überprüfen aller oben genannten Punkte immer noch kein Videobild vorhanden ist, musst du möglicherweise die Kameraeinheit mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kamera reagiert nicht auf Bewegung
Die Kamera erkennt keine Bewegung.
Bewegungserkennung ist in den Einstellungen deaktiviert
Die erste Möglichkeit ist, dass die Bewegungserkennung nicht aktiviert ist. Überprüfe und aktualisiere die Kameraeinstellungen über die Ring-App.
Firmware oder Mobile App ist veraltet
Stelle zunächst sicher, dass die Ring-App über den App Store auf deinem Gerät auf dem neuesten Stand ist. Gehe dann in der Ring-App zu den Geräteeinstellungen und suche nach einem Firmware-Update. Falls ein Update verfügbar ist, aktualisiere das Gerät.
Kamera benötigt zu lange oder startet die Aufnahme bei Bewegungserkennung nicht
Wenn ein Objekt oder eine Person vor der Kamera vorbeiläuft, startet die Aufnahme nicht oder es dauert zu lange, bis sie startet.
Empfindlichkeit ist in den Geräteeinstellungen zu niedrig eingestellt
Verwende die Ring-App, um die Empfindlichkeit des Bewegungssensors zu erhöhen.
Der Winkel des Geräts ist zu hoch oder zu niedrig, um Bewegungen zu erkennen
Stelle sicher, dass die Kamera senkrecht zu dem Bereich ausgerichtet ist, den du überwachen möchtest.
Nicholos Frey
424 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Antwort Teilen
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Antwort Teilen
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Antwort Teilen
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Antwort Teilen
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 54,868
