Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kameraqualität und Sensor funktionieren nicht
Die Kamera hat eine schlechte Qualität, ist defekt und/oder erfasst keine Motive für die Aufnahme.
Schlechte Kameraqualität
Eine schlechte Kameraqualität kann an einer instabilen WLAN-Verbindung zwischen der Türklingel und dem Router liegen. Überprüfe den Abschnitt WLAN-Probleme weiter unten.
Defekte Kamera
Da die Kamera in das Motherboard integriert ist, kann ein Austausch des Motherboards erforderlich sein, um die Kamera zu reparieren.
Motive werden nicht aufgezeichnet
Die Kamera zeichnet möglicherweise nicht auf, weil sich Schmutz auf der Linse und dem Kamerasensor befindet. Versuche, den Kamerasensor zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche den Kamerasensor zu ersetzen.
Ton verzerrt/Kein Ton
Meine Ring Doorbell gibt keinen Ton aus oder die Tonqualität ist schlecht bzw. abgehackt.
Kein Ton
Überprüfe zuerst, ob das Audio-Streaming und die Audio-Aufzeichnung in den Datenschutzeinstellungen aktiviert sind. Wenn die Einstellungen aktiviert sind und das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück oder versuche, Mikrofon und Lautsprecher zu ersetzen.
Schlechte/Abgehackte Tonqualität
Schlechte oder abgehackte Tonqualität ist meist auf eine schlechte Internetverbindung, Datenverlust oder Signalverlust zurückzuführen. Überprüfe den Abschnitt WLAN-Probleme weiter unten.
Akku entlädt sich schnell
Meine Ring Doorbell hat eine kurze Akkulaufzeit oder lädt nicht effizient.
Unzureichende Akkulaufzeit
Dieses Problem kann durch einen beschädigten oder alten Akku verursacht werden, was einfach durch den Einbau eines neuen Akkus behoben werden kann.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku nicht effizient lädt, kann dies am Verschleiß des Ladekabels liegen. Ersetze das Kabel, das zum Laden des Akkus der Ring Video Doorbell 3 verwendet wird.
Taste funktioniert nicht
Die Taste meiner Ring Doorbell registriert keine Eingaben oder lässt sich nur schwer drücken.
Schwer zu drücken
Die Taste könnte durch Schmutz blockiert sein. Um dies zu beheben, reinige den Bereich um die Taste und nimm eventuell das vordere Gehäuse ab, um eine gründlichere Reinigung durchzuführen.
Wenn die Taste gedrückt wird, aber nichts registriert wird, könnte dies mit einem Verschleiß der Verkabelung zusammenhängen, die die Taste mit dem Motherboard verbindet. Erwäge daher, die Taste durch eine neue zu ersetzen.
Verbindungsproblem mit dem WLAN
Meine Ring Doorbell hat Probleme, sich mit dem WLAN zu verbinden.
Verbindungsprobleme
Bei Verbindungsproblemen kann die Ursache in der Entfernung zwischen der Ring Doorbell und dem Router liegen, was zu einer langsamen Internetgeschwindigkeit führt. Du kannst die WLAN-Verbindung verbessern, indem du deinen Router näher an die Ring Doorbell stellst oder einen WLAN-Repeater besorgst und ihn näher an deiner Ring Doorbell platzierst.
Caleb Olvera Deleon
607 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 808
