Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich nicht ein
Kaffeemaschine schaltet sich nicht ein.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Licht des Power-Buttons leuchtet, wenn dieser gedrückt wird. Wenn nicht, ist möglicherweise das Netzkabel defekt. Siehe die Anleitung, um dein Netzkabel auszutauschen.
Power-Button klemmt
Der Power-Button bleibt eingedrückt und klemmt, wenn ich versuche, das Gerät einzuschalten.
Klebriger Power-Button
Teste, ob sich der Power-Button frei in die Kaffeemaschine hinein- und herausdrücken lässt. Wenn nicht, könnten klebrige Rückstände um den Power-Button herum vorhanden sein. Entferne den Power-Button mithilfe dieser Anleitung und reinige die umliegenden Bereiche.
Wasser wird nicht heiß
Der Kaffee wird nicht mit heißer Temperatur gebrüht.
Defektes Heizelement
Teste, ob die Kaffeemaschine sich einschaltet. Wenn sie das tut, das Wasser aber nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten kocht, ist möglicherweise das Heizelement defekt. Siehe diese Anleitung, um dein Heizelement auszutauschen.
Wasser tritt aus
Das Gerät kann das Wasser nicht innerhalb seines Schlauchsystems halten.
Lose Wasserschläuche
Teste, ob sich überschüssiges Wasser in der Abtropfschale befindet oder ob der Wassertank überfüllt ist. Wenn keines dieser Probleme vorliegt, könnten die Wasserschläuche innerhalb der Kaffeemaschine locker sein. Siehe diese Anleitung, um deine Wasserschläuche zu befestigen.
Deckel bleibt nicht geschlossen
Der Deckel auf der Oberseite der Kaffeemaschine schließt während des Brühvorgangs nicht dicht ab.
Gebrochene Kunststoffclips
Untersuche den Deckel, ob einer der Kunststoffclips abgebrochen ist. Wenn dies der Fall ist, siehe diese Anleitung, um den Deckel auszutauschen.
Michael Murdock
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,646
