Zum Hauptinhalt wechseln
Taste lässt sich nicht drücken
Die große graue Taste, die das Messer antreibt, lässt sich nicht drücken.
Deckel sitzt nicht fest
Der Deckel des Mini-Choppers muss eingerastet sein, bevor die Taste gedrückt werden kann. Achte vor dem Zusammenbau darauf, dass alle Teile sehr sauber sind.
Stelle zunächst sicher, dass der Hauptbehälter fest sitzt. Richte dazu die beiden Erhöhungen am durchsichtigen Behälter an den Aussparungen am schwarzen Gehäuse aus. Drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis der Behälter einrastet.
Das Messer muss ebenfalls eingesetzt sein, damit der Deckel auf den Behälter passt. Setze das Messer vorsichtig auf den mittleren Pfeiler. Drücke es leicht nach unten und drehe es langsam, bis das Messer in die richtige Position gleitet.
Setze den Deckel so auf den Behälter, dass der weiße Punkt vom Körper weg zeigt und der weiße Punkt am schwarzen Gehäuse nach rechts zeigt. Drücke den Deckel leicht nach unten und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis beide Punkte übereinander liegen und der Deckel einrastet.
Wenn der Deckel nicht vollständig einrastet, ist möglicherweise der Verriegelungsschalter blockiert. Achte darauf, dass keine Ablagerungen die Bewegung verhindern. Wenn der Schalter frei ist und der Deckel immer noch nicht einrastet, versuche, den Schalter auszutauschen.
Deckel ist kaputt
Wenn dem Deckel die seitlichen Verriegelungslaschen fehlen, ist er kaputt und muss ersetzt werden.
Drücken der Taste zeigt keine Wirkung
Die Taste lässt sich drücken, aber das Messer reagiert nicht.
Chopper ist nicht angeschlossen
Der Mini-Chopper muss mit Strom versorgt werden, um zu funktionieren. Stelle sicher, dass das Netzkabel in einem Anschluss steckt.
Komponenten sind kaputt
Es gibt viele weitere Komponenten, die für die Funktion des Choppers erforderlich sind. Auf der Seite zum Rival Mini Chopper findest du Anleitungen für den Austausch.
Messer hat aufgehört sich zu drehen
Das Messer hat während des Gebrauchs aus unbekanntem Grund aufgehört sich zu drehen.
Messer ist blockiert
Das Messer könnte durch Lebensmittel blockiert sein. Beachte, dass die maximale Kapazität des Mixers 1 1/2 Tassen beträgt. Wenn sich mehr Lebensmittel im Mixer befinden, entferne sie, bevor du versuchst, die Blockade des Mixers zu lösen.
Stelle sicher, dass der Chopper nicht mehr am Stromnetz angeschlossen ist. Entferne vorsichtig alle größeren Lebensmittelstücke, die das Messer am Drehen hindern könnten. Sobald der Weg des Messers frei ist, schließe den Chopper wieder an und versuche, das Messer zu drehen.
Möglicherweise ist während des Betriebs eine Komponente kaputtgegangen. Auf der Seite zum Rival Mini Chopper findest du Anleitungen für den Austausch.
Chopper ist undicht
Der Inhalt des Kunststoffbehälters tritt aus.
Der Deckel ist nicht richtig am Kunststoffbehälter befestigt
Bevor du das prüfst, ziehe das Gerät ab. Stelle sicher, dass der Kunststoffdeckel des Mini-Choppers eingerastet ist. Dies sollte verhindern, dass Inhalt aus dem Chopper austritt.
Der Kunststoffbehälter oder der Deckel hat Risse
Ziehe den Stecker des Geräts ab und leere den Behälter. Nimm das Messer heraus und untersuche den Behälter sowie den Deckel auf Risse oder Löcher.
Chopper stoppt plötzlich während der Benutzung
Während der Benutzung des Choppers hören die Messer oder der Motor plötzlich auf zu arbeiten.
Chopper wird während der Benutzung vom Strom getrennt
Lebensmittel blockieren das Messer
Ziehe den Stecker des Geräts ab und entferne die Lebensmittel, die das Messer blockieren. Nimm bei Bedarf das Messer heraus.
David Otsu
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Antwort Teilen
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Antwort Teilen
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 9,556
