Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Roborock Q5 Max+ nicht richtig zu seiner Ladestation zurückkehrt oder dort andockt und dadurch das Aufladen oder die automatische Entleerung verhindert wird, können die folgenden Lösungen das Problem beheben.
Ladestation ist nicht richtig positioniert
Die Ladestation muss an einer Wand stehen und an beiden Seiten mindestens 0,5 Meter und davor 1,5 Meter Freiraum haben. Eine falsche Platzierung kann verhindern, dass der Roboter korrekt ausgerichtet ist oder an die Ladestation heranfährt.
Hindernisse in der Nähe der Ladestation
Möbel, Kabel oder Unordnung in der Nähe der Ladestation können die Navigation des Roboters stören und dazu führen, dass er die Ladekontakte verfehlt.
Ladekontakte sind verschmutzt oder blockiert
Schmutz, Ablagerungen oder eine Schutzfolie auf den Ladekontakten (sowohl am Roboter als auch an der Ladestation) können eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Reinige beide Kontaktsets mit einem trockenen Tuch.
Rampe ist nicht installiert
Wenn die mitgelieferte Rampe nicht installiert ist, können die Ladekontakte des Roboters möglicherweise nicht korrekt mit der Ladestation ausgerichtet werden, was zu Problemen beim Andocken führt. Befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Roborock Max+, um die Rampe zu installieren.
Vorübergehender Softwarefehler
Gelegentliche Softwareprobleme können ein ordnungsgemäßes Andocken verhindern. Ein Neustart des Roboters kann kleinere Probleme lösen. Halte den Power-Button 3–5 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten, und schalte ihn dann wieder ein. Du kannst ihn auch manuell über die Roborock-App zur Ladestation schicken.
Internes Softwareproblem
Wenn der Roboter nach der Überprüfung aller anderen Ursachen weiterhin Probleme beim Andocken hat, kann eine Werkseinstellung helfen. Halte den Power-Button und den Home Button gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt, bis der Roboter piept. Konfiguriere das Gerät anschließend in der Roborock-App neu.
Mitchell Haggard
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 897
