Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Roborock Q5 Max Plus zwar läuft, die Saugkraft jedoch deutlich schwächer als erwartet ist, können die folgenden Lösungen helfen.
Staubbehälter oder Filter ist verstopft
Staub- und Schmutzansammlungen im Staubbehälter und Filter können den Luftstrom einschränken und die Saugkraft verringern. Um dies zu beheben:
  • Entferne den Staubbehälter und leere ihn vollständig.
  • Überprüfe den Filter und reinige ihn, indem du ihn vorsichtig abklopfst, um losen Schmutz zu entfernen.
  • Falls der Filter waschbar ist, spüle ihn mit Wasser aus und lass ihn vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt.
  • Wenn der Filter stark verschmutzt oder beschädigt ist, ersetze ihn durch einen neuen.
Bürsten sind mit Schmutz verheddert
Haare, Fasern und Schmutz, die sich um die Bürsten gewickelt haben, können den Luftstrom behindern. Zum Reinigen:
  • Drehe den Staubsauger um und untersuche sowohl die Hauptbürste als auch die Seitenbürste.
  • Entferne festsitzenden Schmutz vorsichtig mit einem Reinigungswerkzeug oder einer Schere.
  • Wenn die Bürsten abgenutzt oder beschädigt aussehen, ersetze sie durch neue.
Saugstufen sind zu niedrig eingestellt
Die Saugkraft des Staubsaugers kann aufgrund falscher Einstellungen reduziert sein. Zum Anpassen:
  • Öffne die Roborock-App auf deinem Mobilgerät.
  • Navigiere zu den Saugeinstellungen und stelle den Staubsauger auf einen höheren Modus, wie z. B. „Turbo“ oder „Max“.
Staubbehälter oder Filter ist nicht richtig installiert
Unsachgemäß installierte Komponenten können zu Luftlecks führen und die Saugleistung beeinträchtigen. Zur Überprüfung:
  • Entferne den Staubbehälter und den Filter.
  • Setze sie sicher wieder ein und stelle sicher, dass sie fest in ihren jeweiligen Fächern sitzen.
Staubsaugersensoren sind verschmutzt
Verschmutzte Sensoren können die Navigation und die Saugoptimierung beeinträchtigen. Zum Reinigen:
  • Verwende ein trockenes Mikrofasertuch oder ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol.
  • Reinige die Sensoren vorsichtig, insbesondere diejenigen in der Nähe des Staubbehälters und des Saugkanals.
Interne Komponenten-/Hardware-Fehlfunktion
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motor oder an internen Komponenten des Staubsaugers vor. Zur Diagnose:
  • Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder prüfe in der Roborock-App auf einen Fehlercode.
  • Falls nötig, schlage in den Reparaturanleitungen auf der Geräteseite des Roborock Q5 Max Plus nach, um fehlerhafte Komponenten zu untersuchen und auszutauschen.
Ali Alabadi
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,319
