Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Roborock Q8 Max: Schwache Saugkraft
Der Roborock Q8 Max zeigt eine schwache Saugleistung, wobei Schmutz, Tierhaare oder Ablagerungen auf Teppichen und Hartböden zurückbleiben oder während des Betriebs wieder ausgestoßen werden. In schwerwiegenden Fällen gibt der Saugmotor ein ungewöhnlich lautes, jaulendes Geräusch von sich, arbeitet nur schwach oder hört ganz auf zu drehen, was den Fehlercode 18 (Lüftermotor-Fehler / Saugstörung) auslöst.
Voller Staubbehälter oder stark verstopfter HEPA-Filter
Ein überfüllter Staubbehälter oder ein mit Feinstaub gesättigter, waschbarer HEPA-Filter schränkt den Luftstrom durch den Saugkanal des Staubsaugers ein und reduziert die effektive 5.500 Pa HyperForce-Saugkraft drastisch.
Lösung:
- Öffne den oberen Deckel des Saugroboters und drücke den Entriegelungshebel des Staubbehälters, um den Behälter herauszuziehen.
- Leere den Inhalt des Staubbehälters in einen Abfallbehälter.
- Löse den waschbaren HEPA-Filter der E11-Klasse aus dem Rahmen des Staubbehälters. Klopfe den Filterrahmen vorsichtig gegen den Rand eines Abfalleimers, um angesammelten Feinstaub zu lösen.
- Spüle den Filter mit kaltem Wasser ab (verwende keine Seife oder Reinigungsmittel). Lass den Filter vor dem Wiedereinbau mindestens 24 Stunden lang vollständig an der Luft trocknen. Wenn der Staubsauger mit einem feuchten Filter betrieben wird, kann dies den Saugmotor dauerhaft beschädigen.
- Wenn der Filter nach dem Waschen verfärbt, verhärtet oder weiterhin stark verstopft ist, ersetze ihn durch einen neuen Roborock Q8 Max-Filter.
Verhedderte oder blockierte DuoRoller-Bürstenwalzen
Der Q8 Max verwendet zwei DuoRoller-Gummibürsten. Lange Haare, Tierhaare oder Fäden, die sich um die Rollenachsen oder Zahnradlager gewickelt haben, verhindern, dass die Bürsten die Teppichfasern aufrauen, wodurch Schmutz nicht bis zum Saugeinlass gelangt.
Lösung:
- Drehe den Staubsauger um, um Zugang zur Unterseite des Bürstenmoduls zu erhalten.
- Drücke die beiden roten Entriegelungshebel der Bürstenabdeckung zusammen und nimm die Hauptabdeckung der Bürsten ab.
- Hebe beide DuoRoller-Bürstenwalzen heraus. Ziehe die abnehmbaren Endkappen von jeder Walze ab und entferne verhedderte Haare von den Stahlachsen.
- Reinige den Bürstenschacht und bringe die Endkappen wieder an.
- Setze die DuoRoller-Bürstenwalzen wieder in ihre farblich gekennzeichneten, quadratischen Steckplätze ein und drücke die Bürstenabdeckung fest zu.
Blockierung im Saugkanal oder Luftweg
Größere Ablagerungen (Papierfetzen, kleine Kunststoffteile, feuchter, verklumpter Schmutz) können sich im internen Saugkanal zwischen dem Hauptbürstenfach und dem Einlass zum Staubbehälter festsetzen.
Lösung:
- Entferne den Staubbehälter und untersuche die rechteckige Einlassöffnung, die zum internen Saugmotor führt.
- Entferne die Hauptbürsten und schaue von unten durch den Saugkanal nach oben.
- Leuchte mit einer Taschenlampe hinein, um nach dichten Verstopfungen oder Fremdkörpern zu suchen, die im Kanal feststecken.
- Löse Blockaden vorsichtig mit einer flexiblen Bürste oder einem stumpfen Kunststoff-Werkzeug. Vermeide scharfe Metallwerkzeuge, die interne Gummidichtungen oder die Verkabelung beschädigen könnten.
Defekter oder ausgefallener Sauggebläsemotor
Wenn der Staubbehälter, der HEPA-Filter, die Bürsten und die Luftwege sauber sind, die Saugkraft aber dennoch komplett fehlt oder der Fehlercode 18 ausgelöst wird, ist der interne Sauggebläsemotor (Gebläseturbine) elektrisch ausgefallen, kurzgeschlossen oder das Lüfterrad ist physisch beschädigt.
Lösung:
Um den Fehlercode 18 zu beheben und die Saugleistung wiederherzustellen, muss das interne Gebläsemodul ausgetauscht werden. Diese Reparatur erfordert das Zerlegen der äußeren Stoßfängerabdeckung, des oberen Gehäuses und der Leitungsführung des Wassertanks, um Zugang zum Gehäuse des internen Saugmotors zu erhalten.
0 Kommentare
