Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Roborock Q8 Max Rad steckt fest
Der Roborock Q8 Max Saugroboter bleibt während der Reinigungszyklen abrupt stehen, dreht sich wiederholt im Kreis oder kann nicht über Böden navigieren. Das Gerät gibt möglicherweise eine Sprachmeldung aus oder zeigt in der Roborock-App eine Benachrichtigung an, dass ein Rad blockiert ist oder von einem Hindernis behindert wird, was häufig Fehler 8 (Radfehler) auslöst.
Äußere Hindernisse oder eingeschränkter Raum
Niedrige Möbel, Stromkabel, Teppichfransen oder erhöhte Türschwellen können die Antriebsräder einklemmen oder das Gehäuse leicht vom Boden anheben, wodurch der Roboter an Bodenhaftung verliert und einen Radfehler auslöst.
Lösung:
- Pausiere den Reinigungszyklus über die Ein-/Aus-Taste an der Oberseite oder die Roborock-App.
- Hebe den Roboter an und untersuche den unmittelbaren Umkreis auf verhedderte Kabel, dicke Teppichquasten oder einen zu geringen Abstand zu Möbeln.
- Platziere den Saugroboter an einer offenen, flachen Stelle auf dem Boden, die mindestens 90 cm von Hindernissen entfernt ist.
- Drücke die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung fortzusetzen. Wenn der Saugroboter normal arbeitet, konfiguriere in der Roborock-App „No-Go-Zonen“ oder Sperrzonen für Schwellen, um ein zukünftiges Festfahren zu verhindern.
Schmutz, Haare oder kleine Objekte in den Rädern
Tierhaare, Teppichfasern, Fäden oder kleine Steinchen wickeln sich häufig um die Achse der vorderen omnidirektionalen Lenkrolle oder klemmen unter den Gehäusen der linken/rechten Hauptantriebsräder aus Gummi, was eine reibungslose Drehung verhindert.
Lösung:
- Schalte den Saugroboter vollständig aus, indem du die Ein-/Aus-Taste gedrückt hältst, bis der Abschaltsignalton ertönt.
- Drehe den Saugroboter um und lege ihn auf eine weiche, kratzfeste Oberfläche.
- Reinigung der vorderen Lenkrolle: Greife die vordere Lenkrollen-Einheit fest und ziehe sie gerade nach oben, um sie aus ihrer Buchse zu lösen. Entferne Haare und aufgewickelte Fäden um den Achsstift mit einer Pinzette oder einem Reinigungswerkzeug. Reinige den Hohlraum der Buchse und drücke die Lenkrolle fest wieder hinein, bis ein doppeltes Klicken zu hören ist.
- Inspektion der Hauptantriebsräder: Drücke beide linken und rechten Hauptantriebsräder aus Gummi manuell nach unten und drehe sie. Prüfe, ob die Federung der Aufhängung reibungslos zurückfedert. Entferne sichtbaren Schmutz, Haare oder festsitzende Rückstände rund um die Radmulden.
- Starte den Saugroboter neu und prüfe, ob Fehler 8 behoben ist.
Fehlausrichtung des Wassertankmoduls oder mechanische Störung
Wenn der abnehmbare Wassertank oder die Wischmopp-Halterung nicht richtig sitzt oder verzogen ist, kann er über den Boden schleifen oder gegen die Mulden der Hauptantriebsräder drücken, wodurch übermäßige Reibung entsteht, die die Bewegung einschränkt.
Lösung:
- Drücke die Verriegelungen des Wassertanks und schiebe die Wassertank-Einheit vollständig von der Rückseite des Saugroboters ab.
- Untersuche die Montageschlitze und die gummierten Wasserauslassdüsen auf strukturelle Schäden oder Fremdkörper.
- Teste den Saugroboter ohne installierten Wassertank, um festzustellen, ob sich die Räder wieder normal drehen.
- Installiere den Wassertank wieder, indem du beide Seitenschienen ausrichtest und fest drückst, bis die seitlichen Clips sicher einrasten.
Defekt der internen Antriebsrad-Einheit oder Motorausfall
Wenn sich das Antriebsrad schwergängig dreht, Schleifgeräusche macht oder sich selbst nach dem Entfernen äußerer Verschmutzungen nicht dreht, liegt ein elektrischer oder mechanischer Defekt des internen Radgetriebes, des optischen Rotationssensors oder des Antriebsmotors vor.
Lösung:
Wenn interne mechanische Komponenten oder Getriebe brechen, muss die gesamte Radmodul-Einheit ausgetauscht werden. Demontiere das untere Gehäuse, trenne den Kabelbaum des Radmoduls von der Hauptplatine und installiere ein Ersatz-Radmodul.
0 Kommentare
