Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Drücken der Tasten auf deiner Tastatur nicht auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts registriert wird, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Schmutz unter den Tasten
Schmutz, Staub und Ablagerungen können sich mit der Zeit unter den Tasten ansammeln, wodurch diese nicht mehr reagieren und gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Reinige die Tasten vorsichtig mit Druckluft, um Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Eine Reinigungsanleitung findest du unter Roccat Vulcan II Mini Air Tastenkappe ersetzen
Defekter Schalter
Das offensichtlichste Anzeichen ist, dass das Drücken der Taste auf dem Bildschirm keinen Buchstaben, keine Zahl und kein Symbol erzeugt. Manchmal kann das bloße Abnehmen und Wiederaufsetzen der Tastenkappe die Verbindung wiederherstellen. Wenn nicht, funktioniert der Schalter unter der Tastenkappe nicht mehr und muss ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Schalters findest du hier.
Defekter Akku
Der Akku ist leer und versorgt das Gerät nicht mehr mit Strom. Schließe das Gerät mit dem Kabel an, um es aufzuladen. Wenn das Gerät auch nach einer Weile des Aufladens ohne Kabel nicht funktioniert, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du unter Roccat Vulcan II Mini Air Akku austauschen
Elizabeth
226 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 421
