Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Sender- und Empfängereinheit sind verbunden, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
Fehlerhafte Netzteilverbindung
Stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Sender verbunden ist und das Kabel in die Stromversorgung für den Empfänger eingesteckt ist.
Fehlerhafte Kabelverbindungen
Stelle sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Der Sender ist für den Lautsprecherkabeleingang und der Empfänger für den Lautsprecherkabelausgang vorgesehen. Überprüfe außerdem, ob deine Lautsprecherkabel ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Kabel korrekt angeschlossen sind und immer noch kein Ton zu hören ist, hat der Sender möglicherweise einen defekten Lautsprecherkabeleingang. Erwäge das Ersetzen der Lautsprecherkabel-Anschlussblende.
Wenn die Kontrollleuchten sowohl am Sender als auch am Empfänger durchgehend leuchten, funktioniert die Kommunikation ordnungsgemäß und es sollte Ton aus den Lautsprechern kommen. Wenn die Kontrollleuchten nicht ordnungsgemäß funktionieren, beziehe dich auf den Abschnitt „Kontrollleuchte funktioniert nicht richtig“.
Tonstörungen
Es kommt Ton aus den Lautsprechern, aber er ist verzerrt oder unklar.
Ungeeigneter Abstand zwischen Sender und Empfänger
Bewege den Sender und den Empfänger, um den optimalen Abstand für dein System zu finden. Der maximale Abstand zwischen Sender und Empfänger beträgt 30,5 Meter. Verringere den Abstand zwischen den Geräten, falls sie weiter voneinander entfernt sind.
Funkstörungen in der Nähe
Bewege die Geräte weg von offensichtlichen Funkfrequenzquellen.
Keine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
Sender und Empfänger stellen keine Verbindung her bzw. kommunizieren nicht.
Fehlerhafte Netzkabelverbindung
Vergewissere dich, dass die Netzkabel fest mit den Geräten und Steckdosen verbunden sind.
Schwache Geräteverbindung
Nachdem sowohl Sender als auch Empfänger eingeschaltet wurden, sollten ihre jeweiligen Kontrollleuchten leuchten. Wenn sie durchgehend leuchten, wurden die Geräte erfolgreich verbunden. Blinkende Kontrollleuchten an einem oder beiden Geräten zeigen an, dass der Sender bzw. Empfänger nicht erfolgreich verbunden ist. Um dies zu beheben, drücke die „Connect“-Taste an der Unterseite des Senders oder Empfängers und halte sie 2 Sekunden lang gedrückt (die Geräte befinden sich nun für etwa 30 Sekunden im Verbindungsmodus). Sobald sich ein Gerät im Verbindungsmodus befindet, wiederhole den Vorgang für das zweite Gerät. Wenn die Geräte auf das Drücken der „Connect“-Taste nicht reagieren, liegt möglicherweise ein Problem mit der drahtlosen Verbindung des Senders oder Empfängers vor. Erwäge das Ersetzen des Empfänger-Audio-Funkmodul-Chips oder das Ersetzen des Sender-Audio-Funkmodul-Chips. Die Kontrollleuchten blinken schneller, während die Geräte eine Verbindung herstellen. Sobald die Kontrollleuchten durchgehend leuchten, sind Sender und Empfänger verbunden. Wenn die Kontrollleuchten nach 30 Sekunden immer noch blinken, drücke die „Connect“-Tasten erneut. Wenn eine oder beide Kontrollleuchten nicht funktionieren, beziehe dich auf den Abschnitt „Kontrollleuchte funktioniert nicht richtig“.
Die Kontrollleuchte am Sender oder Empfänger leuchtet nicht auf bzw. funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Defekter Kontrollleuchten-Chip
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß eingesteckt und eingeschaltet ist. Wenn die Kontrollleuchten durchgehend leuchten, sind die Geräte verbunden. Wenn die Kontrollleuchten an einem oder beiden Geräten blinken, sind Sender und Empfänger nicht erfolgreich verbunden. Beziehe dich auf den Abschnitt „Keine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger“ für Informationen dazu, wie du deine Geräte erfolgreich verbindest. Schnell blinkende Kontrollleuchten zeigen an, dass die Geräte eine Verbindung herstellen. Dies sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern. Wenn die Kontrollleuchte(n) sich anders als bei diesen normalen Funktionen verhalten oder gar nicht leuchten, könnte dies auf ein Problem mit dem Kontrollleuchten-Chip im Inneren des Geräts hindeuten. Wenn die Kontrollleuchte am Empfänger nicht leuchtet oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, erwäge das Ersetzen des Empfänger-Kontrollleuchten-Chips.
Logan Brown
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Antwort Teilen
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Antwort Teilen
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Antwort Teilen
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Antwort Teilen
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 26,746
