Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht mit anderen Geräten koppeln
Bluetooth am Gerät ist ausgeschaltet
Wenn dein PC den Lautsprecher nicht erkennt, stelle zuerst sicher, dass Bluetooth am Gerät eingeschaltet ist.
Audiokabel ist eingesteckt
Wenn du den Lautsprecher nicht mit deinem Gerät koppeln kannst, stelle zuerst sicher, dass das Audiokabel aus der AUX-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers entfernt wurde.
Gerät zurücksetzen
Wenn die Verbindung beim ersten Versuch, den Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, fehlschlägt, schalte das Gerät aus und wieder ein, um den Gerätenamen zurückzusetzen. Versuche anschließend erneut, den Lautsprecher mit deinem Gerät zu verbinden.
Lautsprecher lässt sich nicht mit einem Computer koppeln
Veralteter Bluetooth-Treiber
Wenn Bluetooth am Computer eingeschaltet ist und weiterhin Probleme bei der Kopplung des Lautsprechers mit deinem PC bestehen, versuche, den Bluetooth-Treiber deines Computers zu aktualisieren.
Lautsprecher lässt sich nicht mit einem Mobiltelefon koppeln
Bluetooth am Telefon ist ausgeschaltet
Wenn dein Android-Mobiltelefon den Lautsprecher nicht erkennt, prüfe zuerst, ob Bluetooth an deinem Telefon eingeschaltet ist.
Lautsprecher ist mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt
Wenn Bluetooth am Telefon eingeschaltet ist und du das Telefon nicht mit dem Lautsprecher verbinden kannst, stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht mit einem anderen Gerät in der Nähe gekoppelt ist. Falls dies der Fall ist, hebe die Kopplung des Lautsprechers mit dem anderen Gerät auf und starte dein Telefon neu.
Lautsprecherwiedergabe stoppt
Der Lautsprecher spielt für eine gewisse Zeit Musik und stoppt dann unerwartet.
Audiokabel hat sich gelöst
Wenn du keine Bluetooth-Verbindung verwendest, stelle sicher, dass das Audiokabel vollständig in die AUX-Buchse eingesteckt ist.
Audiokabel ist defekt
Wenn das Audiokabel vollständig in der AUX-Buchse steckt und die Wiedergabe trotzdem stoppt, ist möglicherweise das Kabel selbst defekt. In diesem Fall kannst du das Problem durch Austauschen des Audiokabels beheben.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Wenn das Audiokabel vollständig in der AUX-Buchse steckt, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt und muss anhand dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Bluetooth-Verbindung unterbrochen
Wenn du Musik über eine Bluetooth-Verbindung hörst, prüfe, ob die Verbindung zum Bluetooth-Gerät noch besteht. Falls nicht, stelle sie erneut her.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher lädt nicht auf.
Defektes Ladegerät
Wenn du das Ladegerät in das Gerät steckst und die Leuchte am Ladegerät nicht aufleuchtet, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Ersetze dein Ladegerät durch ein neues und prüfe, ob das Problem dadurch behoben wird.
Defekter Akku
Wenn du das Ladegerät in das Gerät steckst und die Leuchte am Ladegerät aufleuchtet, der Akku aber nicht geladen wird, ist es an der Zeit, deinen Akku anhand dieser Anleitung durch einen neuen zu ersetzen.
Geringe Lautstärke
Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu leise.
Lautstärke nicht erhöht
Stelle sicher, dass die Lautstärke erhöht ist, indem du die Taste „+“ am Gerät drückst, bis die Lautstärke nicht mehr weiter zunimmt.
Schwacher Lautsprecher
Wenn die Lautstärke maximal eingestellt ist und der Ton immer noch zu leise ist, tausche die Lautsprecherkomponente anhand dieser Anleitung gegen einen anderen Lautsprecher aus. Alternativ kannst du den Audioverstärker anhand dieser Anleitung gegen ein hochwertigeres Modell austauschen.
Kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit ist zu kurz.
Akku vor Gebrauch nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass der Akku vor Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Stecke zum Aufladen des Geräts das Ladegerät in die „DC in“-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
Defektes Ladegerät
Defekter Akku
Kara Falknor
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G50
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 4,886
