Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Bild
„Ich habe mein Roku 2 an den Fernseher angeschlossen, aber es erscheint kein Bild.“
Kein Strom
Stelle sicher, dass das Netzkabel mit dem Roku 2 verbunden ist. Überprüfe dann, ob das Netzkabel in einer Steckdose steckt.
TV-Eingang
Stelle sicher, dass der AV-Eingang an der Rückseite des Fernsehers, an den die AV-Kabel angeschlossen sind, mit der Auswahl im Eingangsmenü des Fernsehers übereinstimmt.
Kabel prüfen
Überprüfe, ob der Ausgangsstecker korrekt mit dem Ausgang des Roku 2 verbunden ist. Überprüfe dann, ob der Eingangsstecker korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
Kein Internet
Überprüfe das WLAN-Signal, indem du sicherstellst, dass der Router einwandfrei funktioniert oder ein anderes Gerät ein WLAN-Signal empfängt.
AV-Anschluss defekt
Trenne das Roku 2 von der Stromversorgung. Entferne die Schrauben von der Unterseite des Geräts. Öffne das Gerät vorsichtig. Suche nach schwarzen Brandspuren und loser Verkabelung um die AV-Anschlüsse herum. Wenn die AV-Anschlüsse verbrannt sind, ersetze die Verkabelung und den AV-Anschluss. Wenn Kabel lose oder nicht angeschlossen sind, befestige die Verkabelung.
Kein Ton
„Ich kann beim Anschauen von Sendungen keinen Ton vom Fernseher hören.“
Fernsehton prüfen
Überprüfe, ob die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Wenn die Stummschaltung nicht aktiviert ist, prüfe die Toneinstellungen an deinem Fernseher.
Kabel prüfen
Stelle sicher, dass die AV-Kabel fest mit dem Fernseher und dem Roku 2 verbunden sind. Überprüfe die Anschlüsse und prüfe die Kabel auf Beschädigungen. Wenn Kabel beschädigt sind, ersetze sie.
AV-Anschluss defekt
Trenne das Netzkabel vom Gerät. Entferne die Schrauben von der Unterseite des Geräts. Öffne das Gerät vorsichtig. Suche nach schwarzen Brandspuren und loser Verkabelung um die AV-Anschlüsse herum. Wenn die AV-Anschlüsse verbrannt sind, ersetze die Verkabelung und den AV-Anschluss. Wenn Kabel lose oder nicht angeschlossen sind, befestige die Verkabelung.
Internet prüfen
Kein Strom
„Mein Roku 2 Gerät geht nicht mehr an.“
Netzkabel prüfen
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Roku 2 und der Steckdose verbunden ist. Wenn das Gerät nicht angeht, schließe es an einer anderen Steckdose an. Wenn das Gerät nach dem Wechsel der Steckdose immer noch nicht angeht, prüfe das Netzkabel auf Beschädigungen und ersetze es.
Der Stromanschluss ist beschädigt
Trenne das Gerät von der Stromversorgung. Entferne die Schrauben und öffne das Roku 2. Suche nach schwarzen Brandspuren und loser Verkabelung. Wenn Kabel lose oder nicht angeschlossen sind, befestige die Verkabelung. Wenn der Stromanschluss verbrannt ist, ersetze den Stromanschluss und die Verkabelung.
Kein Internet
„Mein Roku 2 Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet.“
WLAN-Router prüfen
Stelle sicher, dass andere Geräte ein WLAN-Signal empfangen können; falls nicht, starte den WLAN-Router neu.
Fernbedienung funktioniert nicht
„Meine Fernbedienung funktioniert nicht.“
Ein Objekt blockiert das Signal
Entferne alle Gegenstände vor dem Roku 2, die das Signal blockieren könnten.
Fernbedienung ist zu weit entfernt
Bewege die Fernbedienung näher an das Roku 2 heran.
Die Batterien der Fernbedienung sind schwach
Ersetze die Batterien der Fernbedienung.
david quintana
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Antwort Teilen
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Antwort Teilen
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 7,760
