Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roku 4 spielt kein Audio ab
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe deines Roku.
TV-Audiofehler
Stelle sicher, dass der Fernseher, den du zum Streamen verwendest, nicht stummgeschaltet ist oder die Lautstärke nicht auf der niedrigsten Stufe steht.
Fehler bei externem Kabel
Wenn du ein Kabel zur Audioausgabe verwendest, stelle sicher, dass das entsprechende Kabel sowohl am Ausgang (Fernseher) als auch am Eingang (Audioquelle) eingesteckt ist.
Fehler am Audiogerät
Schließe deinen Roku 4 an eine alternative Audioausgabequelle an. Sollte diese Lösung das Problem beheben, ist das vorherige Audiogerät defekt.
Kabeldefekt
Tausche das aktuell verwendete Kabel gegen ein anderes aus, um sicherzustellen, dass das Problem nicht zwingend mit der Audioübertragung über das Kabel zusammenhängt.
Roku 4 spielt kein Video ab
Du hast Probleme bei der Videowiedergabe deines Roku 4.
Fehler am Fernseher
Verbinde deinen Roku 4 mit einem anderen Eingangskanal an deinem Fernseher. Wenn das Problem dort nicht auftritt, ist der vorherige Eingang am Fernseher defekt.
Fehler am TV-Eingang
Notiere dir auf der Rückseite deines Fernsehers den Eingangskanal, an den dein Roku 4 angeschlossen ist. Stelle mit deiner TV-Fernbedienung sicher, dass du dich aktuell auf dem Eingang befindest, an den dein Gerät angeschlossen ist.
HDMI-Kabeldefekt
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel, das deinen Roku 4 mit dem Fernseher verbindet, fest sowohl in den Ausgangs- als auch in den Eingangskanälen deiner Geräte sitzt. Du kannst auch versuchen, das HDMI-Kabel an eine andere Videoquelle anzuschließen, zum Beispiel einen Computer, um zu prüfen, ob das Kabel defekt ist.
Roku 4 geht nicht mehr an
Dein Roku 4-Gerät scheint nicht zu funktionieren oder zeigt keine Anzeichen von Stromzufuhr.
Stromverbindung unterbrochen
Prüfe, ob das Netzkabel vollständig in das Roku 4-Gerät und die Stromquelle eingesteckt ist. Falls nicht, schließe das Gerät fest an die Stromquelle an und schalte es ein.
Schnitte im Netzkabel
Schließe den Roku 4 an eine andere Stromquelle an und versuche, ihn einzuschalten. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, prüfe das Kabel auf Schnitte oder Auffälligkeiten. Ersetze das Kabel, wenn es Anzeichen eines Defekts aufweist.
Defektes Motherboard
Wenn du die Stromquelle überprüft hast und das Gerät immer noch nicht angeht, muss möglicherweise das Motherboard des Geräts ausgetauscht werden. Sieh dir die Roku 4 Motherboard austauschen an, um das Motherboard deines Roku 4 zu ersetzen.
Fernbedienung reagiert nicht
Dein Roku 4-Gerät reagiert nicht auf das Signal der Fernbedienung.
Defekte Batterien
Wenn deine Fernbedienung nicht funktioniert, sind möglicherweise die Batterien leer oder defekt. Tausche die AA- oder AAA-Batterien aus und prüfe dann die Kontrollleuchte an der Vorderseite der Fernbedienung. Die Leuchte sollte blinken, wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert. Sobald die Fernbedienung funktioniert, erscheint ein Kopplungsdialog auf deinem Fernsehbildschirm.
Probleme bei der Gerätekopplung
Prüfe, ob deine Fernbedienung mit dem Roku 4-Gerät gekoppelt ist. Falls nicht, kopple die Fernbedienung, indem du die Kopplungstaste im Batteriefach für 3 Sekunden drückst, bis die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt und der Kopplungsdialog auf deinem Fernsehbildschirm erscheint.
Hängende Tasten
Gelegentlich können die Tasten der Fernbedienung klemmen und müssen ersetzt werden. Sieh dir die Roku 4 Fernbedienungstasten austauschen an, um die Tasten deiner Fernbedienung auszutauschen.
Defektes Motherboard der Fernbedienung
Wenn deine Fernbedienung nach dem Batteriewechsel immer noch nicht reagiert, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Sieh dir die Roku 4 Fernbedienung Motherboard austauschen an, um das Motherboard der Fernbedienung auszutauschen.
Keine WLAN-Verbindung
Dein Roku 4 verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Falsche WLAN-Anmeldedaten
Stelle sicher, dass du die Anmeldedaten für dein Netzwerk korrekt eingegeben hast.
WLAN ist außerhalb der Reichweite
Wenn dein Roku 4 keine Verbindung zum WLAN herstellt, könnte das WLAN-Signal des Routers zu schwach sein. Verstärke das Signal, indem du den Router oder den Roku 4 so umstellst, dass weniger Wände und Objekte dazwischen liegen. Stelle den Roku 4 oder den Router nicht an geschlossenen Orten auf, die das Signal blockieren könnten, und vermeide es, den Router in die Nähe eines Fensters, in einen Keller oder in die Nähe anderer elektronischer Geräte zu stellen, die Störungen verursachen könnten. Du kannst auch die Antennen des Routers in Richtung des Roku 4 ausrichten. Für die zuverlässigste WLAN-Verbindung verbindest du den Roku 4 am besten über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
Defekter Ethernet-Anschluss
Wenn du ein Ethernet-Kabel für die WLAN-Verbindung verwendest, könnte die Unterbrechung auf einen defekten Ethernet-Anschluss zurückzuführen sein, der ausgetauscht werden muss. Sieh dir die Roku 4 Ethernet-Port austauschen an, um den Ethernet-Anschluss zu ersetzen.
Anwendungen stürzen ab oder reagieren nicht
Deine Anwendung stürzt ab oder reagiert nicht mehr, während du sie verwendest.
Roku 4 ist veraltet
Deine Anwendungen könnten abstürzen, weil die Software deines Roku 4 nicht auf dem neuesten Stand ist und neue Updates für die Anwendungen nicht installieren kann. Gehe dazu vom Startbildschirm aus in die Einstellungen. Wähle unter Einstellungen den Punkt System, dann System-Update und schließlich Jetzt prüfen. Wenn ein Update verfügbar ist, installiere es. Überprüfe deine Anwendungen, um zu sehen, ob sie nach dem Update funktionieren.
Anwendungsfehler
Wenn eine Anwendung häufig abstürzt oder nicht mehr reagiert, könnte ein Problem mit der Anwendung vorliegen. Schließe die Anwendung, die du gerade verwendest, und öffne eine andere Anwendung. Prüfe, ob das Problem bei einer anderen Anwendung erneut auftritt. Wenn diese Anwendung ebenfalls abstürzt, versuche, deinen Roku 4 neu zu starten. Um einen Neustart durchzuführen, ziehe das Gerät ab und warte mindestens 5 Sekunden, bevor du es wieder einsteckst. Überprüfe deine Anwendungen, um zu sehen, ob sie nach dem Neustart funktionieren.
Hank Harrison
476 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 4,869
