Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Roku ist an den Strom und den HDMI-Anschluss angeschlossen, zeigt aber kein Bild
Kein Strom
  • Stelle sicher, dass die Betriebsleuchte am Roku Streaming Stick leuchtet und blinkt. Wenn nicht, erhält das Gerät möglicherweise keinen Strom. Überprüfe, ob das Micro-USB-Kabel an die Steckdose und am Roku angeschlossen ist.
  • Wenn die Leuchte nicht leuchtet, untersuche den Micro-USB-Anschluss auf Schäden. Wenn der Anschluss beschädigt aussieht, könnte er Probleme bei der Stromübertragung haben. Wenn der Anschluss in Ordnung aussieht, prüfe das Kabel auf Schnitte und Risse.
Loser Display-Anschluss
  • Stelle sicher, dass der Roku Streaming Stick ordnungsgemäß mit dem HDMI-Anschluss deines Bildschirms verbunden ist. Drücke beide Seiten des HDMI-Kabels hinein, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
  • Stelle sicher, dass der Eingang des Bildschirms auf den entsprechenden HDMI-Anschluss eingestellt ist. Du kannst dies überprüfen, indem du die INPUT-Taste auf der Fernbedienung deines Fernsehers drückst und auf den richtigen Eingang wechselst.
App führt zu einem schwarzen Bildschirm
  • Wenn das System funktioniert, aber einige Apps nicht, könnte Folgendes vorliegen:
  • 1. Manche Apps können aufgrund einer fehlenden Internetverbindung zu einem schwarzen Bildschirm führen. Navigiere einfach zum Einstellungsmenü deines Roku. Suche die Interneteinstellungen und prüfe, ob eine Internetverbindung besteht. Wenn nicht, suche eine WLAN-Verbindung und stelle eine Verbindung her. Wenn das Signal schwach oder nicht vorhanden ist, schalte die WLAN-Verbindung einfach aus und wieder ein, um sie zurückzusetzen.
  • 2. Manche Apps können aufgrund beschädigter App-Daten zu einem schwarzen Bildschirm führen. Deinstalliere die App einfach und installiere sie neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es an der App selbst liegen; wende dich dann an die Entwickler.
Fernbedienung nicht gekoppelt
Roku Streaming Stick funktioniert und zeigt ein Bild, aber die Fernbedienung steuert das Gerät nicht
Batterien sind leer
  • Überprüfe, ob Batterien in der Fernbedienung eingelegt sind. Wenn ja, prüfe mit einem Voltmeter, ob die Batterien geladen sind.
Batterien weisen Korrosion auf
  • Überprüfe, ob die Fernbedienung Korrosion an den Batterien oder an den Kontaktpunkten aufweist. Siehe den Link dazu, wie Batterikorrosion aussieht (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg...). Wenn Korrosion vorhanden ist, nimm Essig und Wattestäbchen. Tauche die Wattestäbchen in den Essig und reibe damit über die korrodierten Bereiche. Nimm eine kleine Bürste und bürste den korrodierten Bereich ab, bis er sauber ist.
Tasten der Fernbedienung reagieren nicht
  • Wenn die Roku 1-Fernbedienung funktioniert, aber bestimmte Tasten nicht, ist ein mögliches Problem, dass die Tasten keinen Kontakt haben. Zerlege den Roku und befolge diese Anleitung. Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind, und wische sie ab.
Fernbedienung reagiert nicht
  • Fernbedienungen könnten nicht gekoppelt sein oder ihre Kopplung mit der Zeit verlieren. Dies erkennst du daran, dass die Fernbedienung zwar Strom hat, das Gerät aber nicht auf Eingaben reagiert. Halte einfach die Kopplungstaste auf der Rückseite der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt, dann sollte die Fernbedienung wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Fehlerhafte Netzwerkverbindung
Online-Apps sind auf dem System vorhanden, aber beim Zugriff auf Apps, die Onlinedienste nutzen, treten Fehler auf
Meldung „Geringe Signalstärke“
  • Diese Meldung bedeutet, dass die App kein starkes Signal hat oder gar kein Signal empfängt, um Daten für die App zu beziehen. Wenn dies der Fall ist, navigiere zum Einstellungsmenü und klicke auf die Internetoption. Schalte das WLAN einfach aus und wieder ein; die Verbindung sollte wiederhergestellt werden. Wenn das das Problem nicht löst, wende dich wegen möglicher Verbindungsprobleme an deinen Internetanbieter.
  • Es gibt verlängerte Dongles, die Roku unter http://myroku.com/hdmi anbietet und die bei diesem Problem helfen könnten.
Holden
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Antwort Teilen
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Antwort Teilen
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Antwort Teilen
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 83,774
