Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dampffunktion funktioniert nicht richtig
Dampf ist bei der Benutzung des Bügeleisens nicht sichtbar.
Dampflöcher für bessere Gleitfähigkeit
Nicht alle Dampflöcher geben Dampf ab. Die kleineren Löcher an der Bügelsohle, die wie Dampflöcher aussehen, dienen dazu, die Gleitfähigkeit der Bügelsohle zu verbessern.
Bügeleisen auf Ein-Punkt-Einstellung
Einige Bügeleisen (je nach Modell) können Dampf erzeugen, wenn sie auf die Ein-Punkt-Einstellung gestellt sind. Die meisten Rowenta-Bügeleisen erzeugen jedoch nur Dampf, wenn sie auf die Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-Einstellung gestellt sind. Wenn du dir den Temperaturregler deines Bügeleisens ansiehst, wirst du feststellen, dass die Zwei-Punkt- und Drei-Punkt-Einstellungen einen schattierten Hintergrund haben. Dies zeigt an, dass das Bügeleisen Dampf erzeugt, wenn der Regler in diesen schattierten Bereich gestellt wird.
Wassertankstand niedrig
Es ist möglicherweise nicht mehr genug Wasser im Tank. Fülle ihn bis zur MAX-Markierung auf.
Steam-Taste klemmt
Die Steam-Taste klemmt möglicherweise oder löst den Dampf nicht aus. Folge der Anleitung zum Austauschen der Steam-Taste.
Wasser läuft aus
Während das Bügeleisen ein- oder ausgeschaltet ist, läuft Wasser aus.
Falsche Temperatureinstellung
Prüfe, ob die Temperatureinstellung heiß genug ist, damit das Wasser in Dampf umgewandelt wird; andernfalls könnte das Bügeleisen auslaufen.
Wassertank und Dampflöcher verstopft
Ein Mineral namens Kalk kann sich durch die Verwendung von Leitungswasser mit der Zeit ablagern. Um diese Ablagerungen zu entfernen, fülle den Wassertank vollständig mit Wasser und stelle das Bügeleisen auf Dampfbetrieb, bis das gesamte Wasser verdampft ist. Wiederhole diesen Vorgang noch einmal, dann sind der Tank und die Dampflöcher wieder sauber.
Ablagerungen auf der Bügelsohle
Ähnlich wie bei einem verschmutzten Wassertank oder verstopften Dampflöchern kann Kalk zu Ablagerungen auf der Bügelsohle führen, wodurch Wasser ausläuft. Bei leichten Verschmutzungen reicht es meist aus, die Sohle abzuwischen. Sollte dies nicht helfen, nimm ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel und reibe sie ab. Achte darauf, keine Scheuerbürsten oder schädliche Reinigungsmittel zu verwenden. Wenn sich die Rückstände nicht entfernen lassen, folge der Anleitung zum Austauschen der Bügelsohle.
Falsche Wasserart
Die meisten Bügeleisen sind nur für Leitungswasser ausgelegt und nicht für destilliertes Wasser oder Trinkwasser geeignet. Verwende unbedingt Leitungswasser im Bügeleisen, da es sonst auslaufen und zu anderen mechanischen Problemen führen kann.
Bügeleisen heizt nicht auf
Das Bügeleisen wird nicht heiß, nachdem es eingesteckt wurde.
Prüfe die Temperatureinstellung am Bügeleisen. Manchmal ist sie zu niedrig eingestellt, damit das Bügeleisen spürbar heiß wird. Drehe den Temperaturregler höher, um die Hitze zu steigern. Wenn der Regler nicht funktioniert, folge der Anleitung zum Austauschen des Drehreglers.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn das nicht funktioniert, folge der Anleitung zum Austauschen des Netzkabels.
Bügelsohle verstopft
Wenn sich Rückstände oder Mineralien auf der Bügelsohle abgelagert haben, kann dies das Aufheizen des Bügeleisens verhindern. Warte, bis das Bügeleisen abgekühlt ist, und reinige die Sohle. Wenn sich die Sohle nicht reinigen lässt, folge der Anleitung zum Austauschen der Bügelsohle.
Defektes Heizelement
Wenn alles andere in Ordnung zu sein scheint, könnte ein Problem mit dem Heizelement des Bügeleisens vorliegen. Folge der Anleitung zum Austauschen des Heizelements, um das Heizelement zu ersetzen.
Sprühfunktion funktioniert nicht
Wenn die Sprühtaste am Bügeleisen gedrückt wird, kommt kein Sprühwasser heraus.
Prüfe den Füllstand des Wassertanks. Wenn das Wasser im Wassertank niedrig ist, fülle ihn bis zur maximalen Füllmenge auf.
Sprühtaste defekt
Wenn die Sprühtaste klemmt oder kaputt ist, folge der Anleitung zum Austauschen der Sprühtaste, um das Problem zu beheben.
Sprühdüse verstopft
Die Sprühfunktion kann durch die Ansammlung von Mineralablagerungen im Schlauch verstopfen. Wenn beim Drücken der Sprühtaste nur langsam Wasser heraustropft, ist der Schlauch wahrscheinlich verstopft. Spüle das Bügeleisen mit einer Lösung aus Essig und Wasser durch, um die Sprühdüse zu reinigen.
Schaltet sich während der Benutzung willkürlich aus
Wenn das Bügeleisen benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.
Auto-Stop-Funktion wurde aktiviert
Das Bügeleisen verfügt über ein elektronisches Auto-Stop-System, das die Stromzufuhr unterbricht. Die Auto-Stop-Leuchte blinkt, wenn das Bügeleisen eingesteckt ist und länger als acht Minuten nicht bewegt wurde oder wenn es länger als 30 Sekunden flach liegen gelassen wurde. Um das Bügeleisen wieder einzuschalten, schüttle es vorsichtig, bis die Leuchte erlischt. Wenn das Problem weiterhin besteht oder die Zeitsteuerung des Systems fehlerhaft ist, hast du möglicherweise ein defektes Netzkabel. Folge der Anleitung zum Austauschen des Netzkabels, um dieses Problem zu beheben.
Fehlerhafte Stromquelle
Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert. Verwende eine andere Steckdose, um zu prüfen, ob das Bügeleisen funktioniert. Wenn es am Bügeleisen liegt, ist wahrscheinlich das Netzkabel die Ursache. Folge der Anleitung zum Austauschen des Netzkabels, um dieses Problem zu beheben.
Leiterplatte defekt
Wenn sich das Bügeleisen weiterhin willkürlich ausschaltet und das Problem weder durch einen Wechsel der Steckdose noch durch den Austausch des Netzkabels gelöst werden konnte, ist wahrscheinlich die Leiterplatte defekt. Folge der Anleitung zum Austauschen der Leiterplatte, um dieses Problem zu lösen.
Bella Navarro
474 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Antwort Teilen
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Antwort Teilen
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Antwort Teilen
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 345
Insgesamt: 30,621
