Zum Hauptinhalt wechseln
Heater Won't Turn On
Egal was du versuchst, dein Heizgerät geht nicht mehr an.
Heater Is Not Getting Power
Versuche die folgenden Schritte zur Fehlerdiagnose, um festzustellen, ob ein Problem mit deiner Wandsteckdose, dem Kippschutzschalter oder deinem Ein-/Ausschalter vorliegt.
Bad Wall Outlet
Wenn das Heizgerät nicht angeht, stelle sicher, dass es eingesteckt ist. Wenn es eingesteckt ist und immer noch nicht angeht, prüfe, ob die Steckdose Strom liefert. Stecke dazu ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose. Wenn das andere Gerät nicht angeht, ist die Steckdose möglicherweise defekt. Versuche, das Heizgerät in eine andere Steckdose in einem anderen Teil des Hauses zu stecken. Wenn das Heizgerät angeht, liegt das Problem nicht am Heizgerät.
Safety Tip Switch Might Be Open or Broken
Eine weitere Ursache dafür, dass dein Heizgerät nicht angeht, könnte der Kippschutzschalter sein. Der Kippschutzschalter ist eine Sicherheitsfunktion, die das Heizgerät ausschaltet, wenn es umkippt. Das Ausschalten des Heizgeräts bei einem Umkippen hilft, Brände zu verhindern.
Wenn dein Heizgerät nicht aufrecht steht, stelle es aufrecht hin und prüfe, ob es angeht. Wenn das Heizgerät nach dem Aufstellen immer noch nicht angeht, muss dein Kippschutzschalter möglicherweise ausgetauscht werden. Royal Heat RS-100 Kippschalter austauschen
Bad Power Switch
Du hast die Wandsteckdose überprüft und sichergestellt, dass dein Heizgerät aufrecht steht, aber es geht immer noch nicht an. Wenn dies der Fall ist, hast du möglicherweise einen defekten Ein-/Ausschalter oder eine lockere Verkabelung zum Ein-/Ausschalter. Wenn du glaubst, dass dein Ein-/Ausschalter ausgetauscht werden muss, findest du hier eine Anleitung, die dir zeigt, wie das geht. Ein-/Ausschalter-Austauschanleitung
Heater does not cycle on/off
Das Heizgerät läuft kontinuierlich und schaltet sich unabhängig von der Temperatureinstellung nicht ein und aus.
Bad Heater Location
Versuche, das Heizgerät an einen anderen Ort zu stellen. Das Problem könnte ein kalter Luftzug sein, der kontinuierlich über das Heizgerät weht. Wenn dies passiert, wird die Luft um das Heizgerät ständig durch kalte Luft ersetzt, wodurch es kontinuierlich läuft. Wenn du das Heizgerät bewegst und das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Thermostat austauschen. (Link zur Thermostat-Installationsanleitung)
Heater Does Not Work At Certain Wattage Setting (temperature)
Wenn dein Heizgerät nur unter einer bestimmten Watt- (Temperatur-) Einstellung funktioniert, ist der Thermostat möglicherweise defekt.
Bad Thermostat (temperature) Switch
Schalte dein Heizgerät in einem KALTEN Raum ein. Beginne mit der niedrigstmöglichen Einstellung an deinem Thermostat. Wenn das Heizgerät angeht, bewege den Temperaturregler schrittweise auf eine höhere Temperatureinstellung. Erhöhe die Temperatur weiter, bis sich das Heizgerät ausschaltet. Wenn die Temperatur, bei der sich das Heizgerät abgeschaltet hat, unter der Raumtemperatur liegt, muss der Thermostat möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn sich das Heizgerät IMMER an der gleichen Stelle des Reglers ausschaltet, muss der Thermostat ausgetauscht werden. Royal Heat RS-100 Thermostat ersetzen
Heater Does Not Blow Air
Das Heizgerät geht an, das Heizelement wird heiß, aber es bläst keine Luft.
Broken Fan
Wenn das Heizgerät angeht, aber keine Luft bläst, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Ventilator. Um den Ventilator zu überprüfen, musst du das Heizgerät öffnen, um Zugang zum Ventilator zu erhalten. Versuche mit der Hand, den Ventilator manuell zu drehen. Wenn sich der Ventilator frei drehen lässt, prüfe, ob der Ventilator mit Strom versorgt wird. Wenn sich der Ventilator nur schwer von Hand drehen lässt, musst du ihn möglicherweise austauschen. Royal Heat RS-100 Ventilator-Austauschanleitung
Constantly Blows Fuse Or Trips A Circuit Breaker
Das Heizgerät lässt ständig eine Sicherung durchbrennen oder löst einen Schutzschalter aus.
This could be normal, or fan may be going bad.
Heizgeräte mit Heizelementen verbrauchen konstruktionsbedingt viel Strom. So wird Wärme erzeugt. Sie wandeln elektrische Energie in Wärmeenergie um. Aus diesem Grund ist es manchmal normal, dass bei einem Heizgerät eine Sicherung durchbrennt oder ein Schutzschalter ausgelöst wird. Dies geschieht am ehesten bei höheren Temperatureinstellungen. Wenn dieses Problem bei niedrigeren Temperatureinstellungen auftritt, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Ventilator. Wenn der Ventilator defekt ist, verbraucht der Motor, der ihn dreht, zusätzlichen Strom, da sich der Ventilator immer schwerer drehen lässt. Dieser zusätzliche Strom kann dazu führen, dass die Sicherung durchbrennt oder Schutzschalter ausgelöst werden. Um zu prüfen, ob der Ventilator das Problem ist, lies den obigen Link zur Ventilator-Überprüfung.
Wenn du glaubst, dass bei deinem Heizgerät die Sicherung durchgebrannt ist, kannst du sie mit dieser Anleitung austauschen RS-100 Sicherungs-Austauschanleitung.
Long Tran
205 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,929
